标题: E460芯片求助大神 [打印本页]
作者: 六条腿的黑蚂蚁 时间: 2018-9-12 21:08
标题: E460芯片求助大神
如下图,E460,版号NM-A551。PU201这个芯片,有哪位大神告知,不胜感激
已经得到结果,是SYX198C,
SY8028B SYX198B是可以相互代用,参数都一样,都是3.3V待机芯片,SY8208B的标识为MSxyz(xyz为生产日期,可以忽略,只需要认准MS即可,下面几个芯片都一样),SYX198B的标识为RFxyz。
SY8028C SYX198C是可以相互代用,参数都一样,都是5V待机芯片,SY8208C的标识为MTxyz,SYX198C的标识为RGxyz。 S
Y8028D SYX198D是可以相互代用,参数都一样,输出电压可以调节,一般作为南桥供电1.05V或者1.0V,SY8208D的标识为MUxyz,SYX198C的标识为RHxyz。
芯片上的丝印是RF6BD
作者: paoopao 时间: 2018-9-12 21:20
RF6BD
作者: 六条腿的黑蚂蚁 时间: 2018-9-12 21:58
淘宝搜不到,这个不是型号
作者: 创辉电脑医院TAN 时间: 2018-9-12 22:05
与sy8208差不多吧,没有图纸吗,它输出是多少压的
作者: lajidong 时间: 2018-9-12 23:16
我知道,这个是SYX198B
作者: 小小马哥 时间: 2018-9-12 23:27
3v待机芯片
作者: 六条腿的黑蚂蚁 时间: 2018-9-12 23:32
没有图纸,和SY8208比较相似,这个是5V待机的供电芯片,不知道型号
作者: 六条腿的黑蚂蚁 时间: 2018-9-12 23:40
大佬!!!!
就是这个,SYX198C,5V待机芯片
作者: cxghsm 时间: 2018-9-12 23:41
不是3V就是5V的待机芯片,但这两个芯片是不一样的。
作者: 六条腿的黑蚂蚁 时间: 2018-9-12 23:41
是5V的,SYX198C
作者: 六条腿的黑蚂蚁 时间: 2018-9-12 23:44
再次感谢各位大佬
Powered by Discuz! X3.4 |
