标题: 宏基ES1-411 不上电维修 [打印本页]
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2018-9-12 21:04
标题: 宏基ES1-411 不上电维修
机子接上可调电源待机电流为0.001,按下开关后为0.059的电流。看样子不上电。于是拆出板子。。。
待机的时候测的有3.3V 和1.8V (给 CPU的待机)但是没有5V 。
断开电源,打5V阻值为0 看了电路图,5V 去到几个电源芯片。 用烧鸡结果烧不出来,就先容易点。拆了5V电感
端的滤波电容。
拆除电容后阻值恢复正常。按下开关5V只有出来1.4V。芯片估计也是坏了。
XX购买几个隔天来后换上去。。这个芯片针的贼难换。。
换上去后,5V完美的出来咯。。。
电流也跳变几次后顺利的亮机子,不得不说这个机子的亮机电流也是小得可怕。
要是觉得可以给加加分呗~~~
作者: 广州迅芯科技    时间: 2018-9-12 21:14
NB671吧?怎么会难换的?温度够,吹熔做BGA一样推动就行,不用拖锡也非常完美。很常见的芯片。
作者: jookkye    时间: 2018-9-13 07:07
这个不算难换吧
作者: ch48052441    时间: 2018-9-13 08:26
确实是太小了,超级本是不是都这样
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-9-13 09:50
这么小的电流啊                     好小
作者: zb5110    时间: 2018-9-13 10:06
这种芯片还算好换的啊。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: chenhaolong1990    时间: 2018-9-13 10:29
我来 给你 加分了, 现在 越来越厉害了啊,呵呵
作者: 飘落的枫    时间: 2018-9-13 10:29
我觉得不错,给你加分了
作者: 梦着你的梦    时间: 2018-9-13 11:13
这个跟BIOS芯片比  确实算得上是 难焊的了
作者: dragonflycal    时间: 2018-9-13 11:50
这种芯片用风枪很好换吧。。。。。
作者: 小菜鸟1号    时间: 2018-9-13 11:52
这个芯片还好能看到外露的脚,看不到的脚的才叫难换呢
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-9-13 11:52
我去   现在的电脑越来越难修了
作者: 民康维修    时间: 2018-9-13 12:09
修的漂亮,值得加分
作者: 陶升庆    时间: 2018-9-13 14:10
这种滤波电容坏了  烧着感觉不是很烫  这种电容很多都只能拆 这种电容坏的也多
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2018-9-13 15:43
是的,烧鸡少不出来,容易是先拆!!!!
作者: 乐呵呵    时间: 2018-9-13 18:45
这种qfn芯片焊接曾经非常难为我。现在会 了,倒是简单。用赛克直风的风力太大,把芯片都吹跑了。
作者: 本人新手    时间: 2018-9-13 23:58
这种待机芯片确实好爱坏的,
作者: 18384289949    时间: 2018-9-14 14:37
学习的{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: 划破夜空    时间: 2018-9-15 00:49
推动就行?V460的那种控制铁壳mos管的小8脚驱动ic,也很小很小,还有网卡,都是推动就ok,不在外面的脚上加锡?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2018-9-15 09:29
划破夜空 发表于 2018-9-15 00:49
推动就行?V460的那种控制铁壳mos管的小8脚驱动ic,也很小很小,还有网卡,都是推动就ok,不在外面的脚上 ...
灵活一点,引脚缺锡不饱满的可以拖一下锡
作者: tanglianqi    时间: 2018-9-15 11:02
确实是太小了,超级本是不是都这样
