标题: A10单换上盖 [打印本页]
作者: 1m听客 时间: 2018-9-12 21:00
标题: A10单换上盖
故障机器 : A10单换上盖
维修过程 : 上盖取下来
A10 {去上盖边胶 2008 温度180 风速 开最大 胶去一半
A10单换上盖 {我用的风枪 安泰信852D 温度480 风速 开最大}
维修过程 : 中层处理
A10 中层去胶 2008 温度180 风速 开最大 用刀子刮干净
维修过程 : 中层处理 后电流
电流 0-32-57-68 电流 在没取硬盘 (取了硬盘DUF)
维修过程 : 中层焊接
看起来 上盖和下层 焊接OK
维修结果 :
想知道 焊接温度 和 上盖处理 不用去淘宝 购买上盖 自己搞
朋友多路好走 微信 541072535
作者: 1m听客 时间: 2018-9-12 21:07
还有链接
作者: blgzs2017 时间: 2018-9-12 21:47
楼主好手法,手机还是考验手工,不敢搞CPU的飘过!
作者: 月饼 时间: 2018-9-12 23:41
厉害了我的哥
作者: 1m听客 时间: 2018-9-13 09:08
饼哥 好 成实地回来 后 基本 美个星期 有CPU 修
作者: 佳晨笔记本维修 时间: 2018-9-13 10:29
666感觉手机比电脑有意思
作者: 陈元敏陈 时间: 2018-9-13 11:19
太牛了;;;;;;;;;;;;;;;;;
作者: GhostPanda 时间: 2018-9-13 12:38
a10用不用中层放气,是不是和a9一样处理?
作者: 1m听客 时间: 2018-9-13 12:50
和A9 有一点 不一样
作者: huazaideng 时间: 2018-9-13 18:52
技术相当到家了,好手工。。。。。。。。
作者: 月饼 时间: 2018-9-13 20:04
学以致用,厉害
作者: 90维修匠 时间: 2018-9-13 22:25
拆上盖480度感觉还是风险挺高的,吹到下层虚了就欲哭无泪了。低温拆上盖应该会比较保险一点。
作者: 最爱雨茶 时间: 2018-9-13 22:54
楼主手工厉害啊,单换上层不爆下层!
作者: diabloii 时间: 2018-9-19 17:25
我做了台上層,結果大電流的是下層.......還能連機
作者: kavenshi 时间: 2018-9-19 22:31
楼主厉害,修的真的很完美哦 ~~~
Powered by Discuz! X3.4 |
