标题: CQ32 触发掉电 [打印本页]
作者: 小小马哥    时间: 2018-9-12 18:19
标题: CQ32 触发掉电
CQ32 待机0.02,触发到0.1几掉电,又反复自动触发掉电,
有时侯电流能达到0.5左右,
查待机电压正常,二级转换电压幅度不够,3.3转换3.3,5v转5v都一样
既然都不够,那就往前查,触发时q1026的1脚有3.3的高电压,那就只有+V15A了,
r1193的第一脚有12.几的电压(正常的),到了2脚就只有2.几v了,直接更换还是不行,
继续,此电压+v15A经过r1193转换更名为+V15A_RC,更名后又去了q1026、c1210、R1192、R100、R93、等地方,先把q1210、c1210、R1192去掉触发量测r1139的2脚还是只有2.几v,看来不是这几个元件坏了,补上还原,把板子翻个边继续查,问题来了,发现q1039有明显的起泡,
到料板上换上一个,通电触发亮机
作者: wjp957    时间: 2018-9-12 20:19
查了一圈还是用眼修好的
作者: weidemingwei    时间: 2018-9-12 20:48
我一般修机先看一下板上有没有烧的
作者: 杨靖    时间: 2018-9-12 20:52
康柏已经很少的产品了。向曾经的厂商致敬!
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-9-13 09:51
     这种问题比较好修                    吧
作者: 我锋我有型    时间: 2018-9-13 12:17
望闻问切,来得实在,哈哈!!!!!!
作者: A8通讯    时间: 2018-9-13 16:57
查待机电压正常,二级转换电压幅度不够
请教楼主,什么叫幅度不够
作者: 本人新手    时间: 2018-9-14 00:00
电压问题还是容易搞定的,,楼主修的不错。
