标题: 华硕h81m-e r2.0 不触发维修 [打印本页]
作者: 1210123324 时间: 2018-9-12 16:57
上午店里来了个h81m-e r2.0 1.01版本的
[attach]1770329[/attach]
通电 不触发 测量12v 短路 一个固态电容坏了
[attach]1770331[/attach][attach]1770330[/attach]
拆掉 正常触发 常复位不跑码 量CPU无供电 内存 桥 都没有
查内存供电芯片 发现5脚vcc对地短路 正好有个一样的料板 换下后正常供电都出来了
亮机 维修结束
发个点位图
www.chinafix.com迅维网_华硕ASUS_H81M-E_R2.0_1.01点位图.rar
(96.61 KB, 下载次数: 51)
