求救啊,主板不复位问题.
紫情风
2007-7-29 12:35
求救啊,主板不复位问题.
845GV主板
插上CPU假负载,CPU供电电压1.81V,PG信号电压为0,诊断卡上复位灯常亮,电源灰色线有5V的电压,复位开关未接地端有3.3V的电压
电桥周围的所有电阻和电容只有一个有0.7V的低电平,请问我该从哪儿开始查?
请各位高手多多指教!
主板坏了
2007-7-29 12:42
VDDQ,北桥附近的MOS...
复位不正常,先修供电,时钟
紫情风
2007-7-29 12:50
时钟应该没问题吧?32768晶振上有1V左右的压差
关闭
2007-7-29 12:58
仔细的跑下复位电路这块
关闭
2007-7-29 12:58
仔细的跑下复位电路这块
紫情风
2007-7-29 12:59
楼上的,你的IE浏览器有问题啊,发两遍
关闭
2007-7-29 13:01
我也不知道是什么问题,是不是IE有问题了,那先谢谢!!!
学习快乐
2007-7-29 13:21
灌水的吧~!~!~1哈哈流览器????//
紫情风
2007-7-30 12:00
唉,没人帮帮忙吗?????
主板坏了
2007-7-30 19:56
有人帮,但你好象没在意。。。你有没查全板电压啊?
破晓
2007-7-30 20:02
845GV GL 一般北桥供电容易出问题
MOS管在PCI和北桥旁边,正常电压 5V 3.3V 1.5V 如果一脚12V,就是此管软激穿
这样的板子基本是通病
好运伴我行
2007-7-30 20:52
先有PG , 后有REST , PG为0建义查SB NB工作条件,
紫情风
2007-7-30 20:59
时钟发生器旁边的14.318晶振无波形,是不是晶振坏了?时钟的旁的330电阻都有电压输出
秋风浪子
2007-7-30 21:58
原帖由
紫情风
于 2007-7-29 12:50 发表
1V的压差?我倒没遇到有那么高的。很有可能是晶振或桥的问题!楼主把测量的数据发上来!
