标题: Press(F1)to resune 帮忙看看这是什么情况 [打印本页]
作者: 91417045    时间: 2018-9-12 15:03
作者: 泡泡堂小乖    时间: 2018-9-12 15:40
这台有多老……电池没电了吧
作者: 91417045    时间: 2018-9-12 15:47
泡泡堂小乖 发表于 2018-9-12 15:40
这台有多老……电池没电了吧
测了,电池还有电{:mocs_10:}
作者: 71850811    时间: 2018-9-12 17:10
在bioss里设置下关掉开机f1就可以了
作者: kltjtop    时间: 2018-9-13 05:56
3.0够古老
作者: shjerry    时间: 2018-9-13 07:43
无通道0内存,硬盘错误,换个内存槽和硬盘试试
作者: 91417045    时间: 2018-9-13 08:35
好的
作者: 91417045    时间: 2018-9-13 09:08
键盘,只能按F1其它按不到
作者: H55    时间: 2018-9-13 09:18
奔腾的CPU ,有历史了
作者: 71850811    时间: 2018-9-13 09:52
91417045 发表于 2018-9-13 09:08
键盘,只能按F1其它按不到
外界个键盘进啊
作者: jianchi1825    时间: 2018-9-13 10:18
能扔了吧?qin
作者: 91417045    时间: 2018-9-14 00:34
71850811 发表于 2018-9-13 09:52
外界个键盘进啊
外接也不行,只能按到F1。
jianchi1825 发表于 2018-9-13 10:18
能扔了吧?qin
不能啊{:mocs_10:}
能扔了吧?qin
这个是属于游戏机的主板
作者: 木子强    时间: 2018-9-14 11:10
P4的电脑,这电脑有点年头了,一般来说主板CMOS电池没有电会造成这种情况,或者你把电脑时间调对了,电脑一直不断电,也可以好的!
