标题: ACER E5-572G不开机,求分析 [打印本页]
作者: 长沙农民    时间: 2018-9-12 13:43
ACER E5-572G不开机,电源损坏输出0V,电池10.8V。
插上维修电源后按开机键,电源指示灯闪5次后无任何反应。
拆开后测得显卡旁边的电源内阻9.2欧,CPU电源内阻22欧,怀疑可能是显卡电源有一个电容短路。但是没用图纸,10几个电容实在不好猜。
请问各位大大谁有这个笔记本的图纸吗。
PS: 本人电子工程师,非专业维修人员。
作者: 谢123451989    时间: 2018-9-12 14:04
你说的内阻应该是正常的 既然不是专业维修人员 就不要自己弄了 别到时候得不偿失 电源坏了换一个不就可以了? 插电池灯闪是不是因为电池没电了呢?
作者: 长沙农民    时间: 2018-9-12 14:13
谢123451989 发表于 2018-9-12 14:04
你说的内阻应该是正常的 既然不是专业维修人员 就不要自己弄了 别到时候得不偿失 电源坏了换一个不就可以了 ...
原装电源适配器坏了,但是我用可调电源,调至19V,接到笔记本上面还是一样的故障,并且没有电流
作者: 谢123451989    时间: 2018-9-12 14:19
那现在插电池灯闪是电池没电了吧 你适配器烧了主板了 显卡电容对地阻值9欧很正常 跟那里没关系 送专业人士弄吧  你自己搞不定的 明显烧东西了
作者: 长沙农民    时间: 2018-9-12 14:39
谢123451989 发表于 2018-9-12 14:19
那现在插电池灯闪是电池没电了吧 你适配器烧了主板了 显卡电容对地阻值9欧很正常 跟那里没关系 送专业人 ...
嗯,谢谢指点,琢磨琢磨搞不透就送修算了
作者: 天意wx    时间: 2018-9-12 20:27
图纸直接按照版号搜索 论坛应该有的 不是专业的最好送修 或者联系迅维快修
