标题: B40-70,LA-B091P,注意,这个机器有三个版本的BIOS [打印本页]
作者: 石伟    时间: 2018-9-12 10:36
本来是秒的机器,结果刷了BIOS不跳电流了……。研究了两天……差点拆CPU。
后来一个激灵才发现。这个机器BIOS是分版本的。
虽然版号都是LA-B091P,但是请注意后面的REV。 有REV1.0,  REV2.0, REV3.0
不同版本要刷对应的BIOS,不然就是死波……。不跑码。
现在很多新机器都有这样的问题,症状是电流跳不过内存,刚过内存,电流又跌下来了,反复如此。另外用手电照屏,也会出现刚出现一点背光,又跳到不通电症状,主要是EC程序的问题
如果EC程序和PCH的程序全在芯片里面,就像这个机器。全板只有一个BIOS,而且EC内部是不含程序的,刷这个BIOS就OK了。
如果EC有独立的BIOS,刷EC的就OK了。
如果EC内置程序,有条件的用809H刷。没条件的买带程序的EC换掉就可以了。
附上这个机器三个版本的BIOS,都是原厂的。带原厂ME,秒开机的。
联想E40-70 i5 4代cpu独显4显存LA-B091P REV 1.0秒亮亲测.rar (3.2 MB, 下载次数: 431)
