标题: sis 芯片组,845主板 sf1/648 不过内存 [打印本页]
作者: 杨杰达义    时间: 2009-6-27 19:28
不过内存,从c1 跑到c6, 内存2.5 1.25 都正常,就是内存供电mos管过热,换过一样。(324也换过)附近 有431 和8050 8550 三极管。请问是什么原因过热,对地内存mos管打二极体有40,内存电路电容没有鼓。
作者: 谢俊超    时间: 2009-6-27 21:14
时钟正常吗
作者: 洪泽蓝快    时间: 2009-6-27 21:17
量内存对地阻值,看看附近小电阻有没有掉
作者: 基本功    时间: 2009-6-28 10:51
我们以前修过一个和你的板子故障都是差不多,最后是换的CPU座解决的,你可以试一下
作者: qlas    时间: 2009-6-28 14:16
你可以刷下BIOS试下,,,
作者: 主板进修者    时间: 2009-6-29 16:07
有没有换过其他的内存试过啊?
作者: 胜哥    时间: 2010-1-21 19:43
应该是CPU做的是CPU继承了内存控制器做一下就OK
作者: 贺金明    时间: 2010-1-21 22:05
这个主板确实cpu座容易坏。你拆掉io  串口看过不过不行的话加焊cpu座
