标题: 联想Y450笔记本维修 [打印本页]
作者: fuqingping    时间: 2018-9-11 21:41
标题: 联想Y450笔记本维修
接同行联想Y450笔记本,说是不开机。
拿过来用数字可调电源测,电流0.007安左右,不触发。
拆开对照图纸,开始跑电路。
有上电时序,最喜欢这个了。
3v.5v电感上都有电压,nbswon#量开机键有瞬间底电平,且开机键与开机芯片125脚通,所以这个信号没有问题。
接下来是dnbswon#信号。
实测稳压二极管D10连EC的一端有瞬间的低电平信号。而D10的另一端不按开机键无电压,按开机键0.2v左右,并且在EC 80脚为高电平时也为0.2v左右,这不正常。我想电路的原理是dnbswon#信号被上拉为高电平,当EC 80脚发出瞬间低电平时,由于二极管的钳位作用,dnbswon#也有一个瞬间低电平,而后变成高电平。dnbswon#上拉电路图如下:
测到电阻r681接3v_s5的引脚没有3.3v。顺藤摸瓜,3v_s5电压来源如下:
测到pr138一侧15v正常。pr138另一侧只有2v多,不正常。pr138电阻1M正常。怀疑pq42有问题,换掉后有时能开机有时不能开机。拆掉pq42,pq42焊盘D极仍然只有2v多,只剩下pq10 pq9 和电容pc63了,其中pc63没装。拆pq10后发现pr138两端都有10多伏,确定pq10坏,在料板上拆一个,OK。pq10在板上的位置如下:
至此,联想y450维修结束。附上亮机图和电路图:
联想Y450.zip
2.39 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 俊の猪猪    时间: 2018-9-11 22:12
S5_ON必须为高3.3V 使PQ42截止,15V加到PQ9、PQ10,使之饱合导通,完成3VPCU转换成3V_S5(二级电压)
作者: 腾辉数码    时间: 2018-9-11 22:50
高手啊,很仔细,话说怎么坏的啊,有没有研究一下
作者: lovefujie    时间: 2018-9-12 09:40
思路好清晰,有两把刷子,可以加精华了
作者: 463064353    时间: 2018-9-12 10:05
分析很清楚明白,场管不良引起的问题很多,像你这样分析,很容易找出问题所在,给新手们帮助很大!
作者: fuqingping    时间: 2018-9-12 12:49
对呀,按开机键pq42 G极为低电平,pq42 D极也只有2v左右,所以刚开始怀疑pq42坏。
作者: fuqingping    时间: 2018-9-12 12:51
怎么坏的不清楚,没有其它元件坏,是不是自然损坏的呢?
作者: 夹克油    时间: 2018-9-14 22:37
曾经从450的南桥引出SATA给msata用,最后一根线了,拉断焊盘,,功亏一篑!
作者: 科慧维修    时间: 2018-9-15 12:00
这机器一般就那两个问题   这样的还没见过   学习了  。。。。。。。。。
作者: 炫彩    时间: 2018-9-16 09:07
今年来了两台y450的机器,最后用户都没有修,有一台用户直接不要了。。楼主这个问题算是学习了!!!
作者: oyzy2012    时间: 2018-9-16 15:24
这个机器修的比较多,显卡版容易坏
作者: 笔记本风扇    时间: 2018-9-16 17:21
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2018-9-16 17:42
你这故障现象看起来好难呀,好难修
作者: yzplyj    时间: 2018-9-17 14:36
加了精华就看不到一整篇了,楼主做的6666666666
作者: 86171462    时间: 2018-9-17 16:14
感谢分享维修经验。
作者: 伤心维修哥    时间: 2018-9-17 17:26
好老的机器  ,真的没什么修的价值,哈哈哈
作者: 15958273791    时间: 2018-9-17 18:56
这个机器修的比较多,显卡版容易坏
作者: 13438820725    时间: 2018-9-17 21:16
感谢分享维修经验。
作者: 新品质电脑医院    时间: 2018-9-18 17:55
高手,都是换拆电容,换电阻,换MOS管。
作者: 13438820725    时间: 2018-9-19 17:58
        给愿意分享经验的人加分!
作者: aiweixiuaa    时间: 2018-9-20 15:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 中意819    时间: 2018-9-24 00:18
修了很多Y450 全是小板8116L坏的
作者: caryang    时间: 2018-9-24 13:35
思路好清晰,学习了,精华帖能学很多东西,就是要钱
作者: 2237008940    时间: 2018-9-25 14:15
这款机器的毛病蛮多的,学习了。。。
作者: 戏丘    时间: 2018-9-25 16:39
经验是靠不断的积累的,楼主做记录,我们学经验
作者: 13438820725    时间: 2018-9-27 21:32
厉害厉害,慢慢在学习中,多谢楼主分享
作者: 冰封冷雁    时间: 2018-9-28 15:18
作者: 18939632792    时间: 2018-9-29 21:16
还是不懂
作者: 1225322502    时间: 2018-9-30 08:15
Y450显卡供电坏的比较多的,这个没修到时过
作者: 随风散11    时间: 2018-9-30 17:38
很好奇,讲的很好,就是不知道这个机子是怎么坏的
作者: 丁刚刚    时间: 2018-10-2 13:21
思路好清晰,有两把刷子,可以加精华 了
作者: wkxun7    时间: 2018-10-6 17:18
楼主高手  对电路也是很懂啊 修的很好
作者: 科慧维修    时间: 2018-10-7 12:52
掉电的修过不少 这个还没见过   学习了
