标题: LA-B991P 开机掉电维修 [打印本页]
作者: 1274641737    时间: 2018-9-11 16:57
标题: LA-B991P 开机掉电维修
今天发一个宏基 LA-B991P 开机掉电维修,瞬间各个电感电压正常,以前也遇到过很多台这样的,发现论坛上有好多相同问题的,很多也是说CPU坏,但是没有证实解决的,今天我就来证实一下,原机的五代SR23Y(5200U)CPU,因为手头上没有原型号的CPU,手上只有四代sr1ef(4210U),经过测试五代主板的CPU可以用四代的CPU代换,也证实B991P主板0.23左右掉电是CPU损坏,换CPU后刷原厂的BIOS完美各位亮机
各位大佬能不能帮加个分呀
作者: mzvihv    时间: 2018-9-14 14:04
加分
作者: FZYWFIX    时间: 2018-10-11 15:11
这种CPU不好换呀, 很容易弯呀
作者: xutangjian    时间: 2018-10-11 15:12
嗯 这个修起来不容易哦
作者: star365592445    时间: 2023-7-23 15:43
技术不错!学习了!
