标题: 戴尔5437充不了电(提示电源已接通,未充电) [打印本页]
作者: 筱凨    时间: 2018-9-11 15:32
板号:12314-1
故障现象:接适配器,系统提示电源已接通,未充电,且开机时有英文提示:file:///D:/CUSER/TEMP/msohtmlclip1/01/clip_image002.png
维修过程:
1,      更换适配器和电池,故障依旧
2,      检测充电电路,充电电感电压为1.5V明显不充电,充电管PU4403为P沟道MOS管,S级19V,G级也19V,故不能导通给电池充电。
3,      PU4403G级是由充电芯片PU440411脚BATDRV#供信号,正常时11脚 BATDRV应该为低电平导通充电
4,      更换PU4404 BQ24717故障依旧file:///D:/CUSER/TEMP/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
                        2018.09.11
作者: 筱凨    时间: 2018-9-11 15:35
补充图片,求助中,望大神们指点迷津
作者: H55    时间: 2018-9-11 15:39
你这个没意思识别到 适配器吧,小伙子。。 检查下  PS ID这个信号
作者: 庞永科    时间: 2018-9-11 15:51
系统下检测到电池未充电,充电电路无问题通常都是隔离管第一个穿了。
作者: H55    时间: 2018-9-11 15:53
充电器的 功率 识别不到,你要用原装 充电器或者可调电源头。。 还有检查 PS ID 识别
作者: god17174    时间: 2018-9-11 15:58
首先要排除电池的吧 ········这块我也相当模糊
作者: god17174    时间: 2018-9-11 16:00
DELL 和惠普不用原装充电器  是不可能充电的     一切正常就是显示不在充电
PS ID  以前的貌似只是单纯电压信号  现在的不知道升级了没有
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-9-11 16:18
适配器原装?
作者: cfpl834788035    时间: 2018-9-11 16:32
楼主,你换的可能不是原装适配器吧,找个原装的试一试
作者: 美软科技    时间: 2018-9-11 16:45
我遇到过这个型号的机子原装电池(保修中厂家返修的寄过来的),原装适配器充不上电,然后整机返厂!
作者: ouleiasz111    时间: 2018-9-11 17:07
充电器的型号不对
作者: 博源    时间: 2018-9-11 17:27
这个问题应该容易解决吧。
作者: jimywon123    时间: 2018-9-11 17:36
换个电源头试试
作者: xiangliang522    时间: 2018-9-11 17:59
要用原装充电器
作者: 北桥峰    时间: 2018-9-11 19:43
不是原装充电器的缘故  戴尔的机器就是这个样
作者: xujunpc    时间: 2018-9-11 21:03
换个电源试试!!!换个电源试试!!!
作者: DBJBW    时间: 2018-9-11 21:06
这个要原装充电器没原装充电器会搞死人。
作者: 376446567    时间: 2018-9-11 21:56
你这个MOS管都没有正常导通啊,先把这个MOS管G级的电压修正常,应该就可以了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2018-9-11 22:04
提示未能正确识别适配器的功率,换原装充电器试,参考3楼意思。
量错管了,充电管不是P管的,你量的P管是放电管。
