苹果A1466 开机电流跳变正常,屏不显示 ?
雨潇清秋
2018-9-11 14:34
苹果A1466 开机电流跳变正常,屏不显示 ?刷写了BIOS 更换了SMC CPU加焊容易不开机吗?
god17174
2018-9-11 14:49
查显卡工作没有 检测屏幕信号出来没有 ··············
god17174
2018-9-11 14:50
最诡异的是 显卡貌似也已经工作 但是就是无输出
god17174
2018-9-11 14:51
华硕有两三款 就是这样 大小写都可以按了 就是显卡没信号出来
呆...猪少
2018-9-11 15:13
重新插下屏线,上半部分的,昨天遇到一台
〆鹧鸪﹏哨、
2018-9-11 15:15
这个描述的范围就广了
电脑农民
2018-9-11 15:18
楼主好了没有,修好了分享哈。。。。。。。。。。。。。
天意wx
2018-9-11 20:32
CPU加焊容易不开机吗??这个看你的设备还有手法 没有确定不要动u
龙宽九段
2018-9-11 20:41
兄弟,你看一下会不会电流跳变几次之后会不会听到咣的一声,还是屏会闪一下,但是不显示图像,看上去像暗屏,但是用灯光照时又无图像出来,
龙宽九段
2018-9-11 20:42
我这台这是这种情况了
,量到屏的总线两根数据线阻值不一样
喜事多
2018-9-15 04:23
升压芯片换了没有 A壳子上苹果LOGO亮不亮啊
创辉电脑医院TAN
2018-9-16 10:35
这样修不行的,要查条件了,要不然直接要板
rongshan
2018-9-16 10:44
smsc竟然随便就换了
wymyhc
2018-9-16 17:33
刷BIOS 试一哈有没有声音吗是不是屏暗.
可乐炖香烟
2018-9-17 13:01
是不是有暗屏的毛病,还有 就是 你说的 电流正常 ,是怎么确定 电流正常的。
redfish133
2018-9-17 14:34
不是屏的问题吧?
