标题: 华擎b85m通病 [打印本页]
作者: q2142180    时间: 2018-9-11 14:18
标题: 华擎b85m通病
全板供电正常有复位,点不亮,华擎b85m 通病,修复
作者: god17174    时间: 2018-9-11 15:55
又是这个多余的小8脚问题哈  ········
作者: ck530    时间: 2018-9-11 16:07
不换芯片把那个预留没上脚的点短接就可以
作者: 475270381    时间: 2018-9-11 18:44
这个是1.05v供电吧,丝印29的芯片
作者: USB大师    时间: 2018-9-11 22:59
支持 支持 欢迎 新人入坑……
作者: q2142180    时间: 2018-9-12 09:52
对1.05v偏低,有复位,不跑码,
作者: 瑞峰科技99    时间: 2018-9-12 10:03
高手  向高手学习了
作者: wdk35606    时间: 2018-9-12 10:48
请问这是B85M-PRO4吗?,,,,,,,,,,,,,
作者: 13264991847    时间: 2018-9-12 11:13
这个板PU9涉及的 1.05V是什么电压 桥供电吗?
作者: q2142180    时间: 2018-9-15 11:23
对
作者: 5605245    时间: 2018-9-15 14:22
已经有复位了,是不是说明主要供电都正常了?包括CPU复位吗?
作者: 许叉叉    时间: 2018-9-17 11:56
桥信号????????????
作者: ikissmylove    时间: 2018-9-17 12:55
哦,好的,记下了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: nhjwx    时间: 2018-9-17 14:40
哦,好的,记下了
作者: LCHHDL    时间: 2018-9-17 15:47
谢谢楼主分享经验,请问这个芯片是什么型号
作者: wdk35606    时间: 2018-9-23 11:55
ck530 发表于 2018-9-11 16:07
不换芯片把那个预留没上脚的点短接就可以
请问兄弟是短接右边的两个点吗?
作者: wdk35606    时间: 2018-9-23 11:57
芯片上写着
29 18
Q3Q
楼上有人说是供电
作者: wdk35606    时间: 2018-9-24 10:57
根据其他前辈的帖子,这个0欧姆的电阻长度比其他的长,在B85M-PRO4上是不是这里?
作者: q2142180    时间: 2018-10-2 20:05
wdk35606 发表于 2018-9-23 11:57
芯片上写着
29 18
Q3Q
楼上有人说是供电
是1.05供电
芯片型号忘记了,点位图里有
作者: q2142180    时间: 2018-10-2 20:08
475270381 发表于 2018-9-11 18:44
这个是1.05v供电吧,丝印29的芯片
是的,型号忘记了这板有点位图,图里有型号
作者: longhu003    时间: 2018-10-2 20:52
这个板目前还没有碰到,是通病就好,感谢楼主共享!!
作者: woku136    时间: 2018-10-2 21:01
全板供电正常有复位,点不亮  你这描述也不太清楚吧。
作者: qq709870862    时间: 2018-10-2 22:32
楼主好技术,学习了 ,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 可比克1881    时间: 2018-10-10 09:33
是什么情况?那是不是。超频的小八脚。
