标题: 有人修联想y700吗?帮我一下 [打印本页]
作者: snxwy888    时间: 2018-9-11 12:22
标题: 有人修联想y700吗?帮我一下
联想y700,帮我量一下硬盘接口5v的阻值,谢谢
作者: qwerkgdihc    时间: 2018-9-11 12:43
换CPU试三、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: gmajynipl    时间: 2018-9-11 12:46
这个是用的五V二级电压,你量这东西干嘛
作者: lajidong    时间: 2018-9-11 14:15
板号NM-A521是写?{:mocs_34:}
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-9-11 15:08
你为啥要测这个啊  这个是转换的  如果组织不正常会不会后记啊
作者: 庞永科    时间: 2018-9-11 15:46
你测起阻偏底?有没有5V嘛,没有阻抗低了不防接个3V烧一烧嘛,查图纸也行啊,阻抗应该和BSU的5V差不多。
作者: 陈元敏陈    时间: 2018-9-11 15:51
好厉害;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
作者: 谢123451989    时间: 2018-9-11 16:04
量这个的意义何在呢 这个一般是5V转出来的二级电压   是不输出还是阻值偏低呢
作者: 王福平    时间: 2018-9-11 16:31
5V后级转换出的电压给硬盘供电的,正常对地阻值应该在300-500欧
作者: cfpl834788035    时间: 2018-9-11 16:36
只要不短路就行了,阻值大于100基本上没问题
作者: rensiong    时间: 2018-9-11 17:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 费得了    时间: 2018-9-11 17:51
认不到硬盘?   前几天修这个机器  显卡驱动装不上  放弃了
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2018-9-11 18:09
显卡 和这个二次5v 有毛关系 不短路就OK了。估计是硬盘短路了!
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-9-11 18:20
帮我测下桥上的电容阻值多少
作者: 梁小倩    时间: 2018-9-11 18:21
是不是不认硬盘,正常不会是电压问题
作者: liuj    时间: 2018-9-11 18:23
直接拉个5v就可以了撒
作者: liuj    时间: 2018-9-11 18:24
这种可以用usb的5v一样用
作者: suyajuncn    时间: 2018-9-11 18:44
作者: 514906332    时间: 2018-9-11 20:02
这个不短路 有5V就正常吧,没有那么复杂啊
作者: xujunpc    时间: 2018-9-11 20:17
直接低电压烧烧!~~直接低电压烧烧!~~
