标题: 技嘉GA-B85M-D3V两片不插内存报警插内存不显示 [打印本页]
作者: 瞿兵    时间: 2018-9-11 11:26
两片 技嘉B85M-D3V,一块REV:2.1,一块REV:1.1,外形基本一样, 不插内存能滴滴叫,插内存一块跑代码15 4F,一块代码10,显示代码后一两秒就重启了,如此反复,
测试内存供电1.53V,VCORE 1.73V,VCC1_5_PCH为1.53V,VCC1_05_PCH为1.10V,IO的5V 12V检测脚都是正常的2V左右,O_PWROK等也都正常,RESTET也是3.3左右,PCIEX1槽测时钟0.35V左右,找不到故障在哪里,换一两个CPU,1840,3220,内存都换过,BIOS刷过不过都是官网的,BIOS对调 甚至只装一个BIOS,都 试过也一样,上论坛看有些兄弟 拆了75232我就拆了,也是一样没有任何变化,真是奇怪了,两块一样一样的故障,请教一下兄弟们,给点提示,多谢多谢!
作者: 13264991847    时间: 2018-9-11 13:48
b85的bios不能随便刷吧 带me程序的
作者: 瞿兵    时间: 2018-9-11 14:46
能不能请教你,要怎么样刷这样的BIOS,多谢多谢!
作者: llxy766    时间: 2018-9-11 15:22
修好了,在论坛里发结果                 期待啊
作者: 二八筒    时间: 2018-9-11 17:51
去淘宝买个BIOS资料刷进去才有保障
作者: 瞿兵    时间: 2018-9-12 09:33
zskenge 发表于 2018-9-11 19:58
查内存槽118 238 236脚电压有3.2v左右
这些最基本的都测过了,谢谢你的提醒.
作者: 瞿兵    时间: 2018-9-12 09:34
二八筒 发表于 2018-9-11 17:51
去淘宝买个BIOS资料刷进去才有保障
都是在官网下载的,有什么不对吗?华硕的有些在官网下的就不能直接用,我是知道,可是技嘉的真没听说过啊,还请不吝赐教,谢谢!
作者: wbin0611    时间: 2018-12-14 13:00
楼主4F重启那片最后修好吗???
作者: TY2012    时间: 2018-12-14 15:35
刷BIOS应该可以好啊,进官网下就OK了,不过要进台湾官网
作者: 苏州电脑维修    时间: 2018-12-16 19:21
注意U座针脚                                       。
作者: sasashuiv1    时间: 2018-12-16 19:35
修好了,在论坛里发结果                 期待啊
作者: sasashuiv1    时间: 2018-12-16 19:36
谢谢分享学习学习谢谢分享学习学习
作者: "梦回风吟〃    时间: 2018-12-16 23:31
应该是过内存了      ,      BIOS 问题居多
作者: f765    时间: 2018-12-18 08:49
楼主修好了么没? 什么原因啊 ?   请给大家说一下
作者: 飘落的枫    时间: 2018-12-18 09:51
不是内存不过吗?内存不过也是会重启的啊,系统管理总线正常吗?VCCSPD正常吗,
作者: MFKYFSS168    时间: 2018-12-18 09:57
SPD不正常,修过好多片了,一个电阻过的的3.3.我一般是直接拉过去.
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2018-12-19 09:36
不过内存,第一,看CPU针脚是否有弯。第二。查内存供电,总线,SPD供电等。时钟。最后用打值卡测对地值是否都一样
作者: 孤独=真理    时间: 2018-12-19 09:55
万能淘宝 看看有原来的bios不就行了
作者: 名字非法    时间: 2018-12-19 10:45
以前修改几个技嘉不过内存断线的比较多
作者: 15071354008123    时间: 2018-12-21 12:04
,VCORE 1.73V这个事不跑吗,按不跑吗修 后面的信号
作者: 神秘刺杀者    时间: 2019-1-12 15:14
我也遇到了还没搞定
作者: 风清明月    时间: 2019-1-12 18:02
4F重启的直接换桥,不要问为什么,换了就能好。
挡15的查脚座到内存之间的电压跟线路,看你这板外观,首先要保证CPU跟脚座接触没有不良,内存跟插糟没有接触不良,内存上的CLK跟DATA,SPD电压还有参考电压VREF是否正常,仔细检查外观是否有断线的痕迹,如果都OK的话,可先更换一根内存糟试下,再脚座,再换桥。依我看插糟清洗清洗就好了
作者: 瞿兵    时间: 2019-1-17 12:55
挡15的查脚座到内存之间的电压跟线路,看你这板外观,首先 ...
多谢朋友如此详细 的分析以及无私的奉献个人的经验,多谢多谢!
作者: hjzhuang123    时间: 2019-1-21 16:09
检CPU座有触脚无弯脚和弹性变差,下陷的。
