标题: B470铁壳:我想我还可以抢救一下。 [打印本页]
作者: guran5532    时间: 2018-9-11 00:15
B470通病就是铁壳管爱烧这个大家都知道。但是如何有效的稳定的维修呢?今天接到一个本。拆开后是这样的。
集显供电芯片跟上管都糊了。拆掉后是这样的
芯片8角彻底没了。看到这里估计有些人就放弃了。或者换板子了。看了一下论坛里的都是这个样子维修的。看下图
Screenshot_20180910-235008_杩呯淮缃
或者这样
Screenshot_20180910-234859_杩呯淮缃
也有的是这样
Screenshot_20180910-234730_杩呯淮缃
这个接线一定不能这么长。肯定开机几分钟就死机了。这样既不美观。也不稳定。接下来我是这样处理的
铁壳我是不用的。我用的是小管。小管稳定。不用飞那么长的线。芯片八脚飞线。漆包线是不行的。我用的是航空线飞线的。飞线越短越好。这个线粗。用刀片刮刮。把芯片焊上后。用绿油固定一下。这样用烙铁链接上管g极的时候就不会因为飞线短、温度高导致飞线移动位置了。
焊好效果是这样的。上电用示波器看看g极波形。稳稳的。
测试一天很稳。
之前也修过这种铁壳管。我都是这样修的。很稳定。下面两张图就是我以前修的其他本子的。
如果这篇文章你觉得有用。就点个赞吧。
作者: 益鑫科技    时间: 2018-9-11 09:15
直接 客户  还能收 150 大洋 吧 ··
作者: guran5532    时间: 2018-9-11 09:55
客户是通讯介绍的。收了360,包括CPU100给同行留100,CPU也坏了
作者: guran5532    时间: 2018-9-11 09:56
能。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
同行。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: huanyu0727    时间: 2018-9-11 13:13
技术再好,不如人家嘴好啊。这么多同行,他们究竟会不会修机,真不好说
作者: guran5532    时间: 2018-9-11 13:22
不会修。让客户直接找的我。公司的本。要不不会要这个价。
作者: yangzheqq    时间: 2018-9-11 16:57
可以装隔壁空件位置,然后飞下控制和输出就行了
作者: guran5532    时间: 2018-9-11 21:31
集显没多余的位置,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 大头成全    时间: 2018-9-11 21:48
这个改的不错啊,走线比较工整,不乱!!
作者: 孤魂    时间: 2018-9-11 21:58
铁壳烧穿,PCB都坏了,还好夹层没问题,,,
作者: 376446567    时间: 2018-9-11 22:33
改的不错,都烧成这样了,居然CPU没有坏吗?
作者: 腾辉数码    时间: 2018-9-11 22:58
这个机器铁壳一烧,10个9个坏CPU,你这运气不错
作者: 划破夜空    时间: 2018-9-12 00:53
他说的,应该有操作性,割断那个管子通向主控芯片的原脚位,飞线到需要改下的脚位。我是直接在原焊盘上补绿油,继续装铁壳
作者: guran5532    时间: 2018-9-12 10:10
集显供电没有多余的空焊盘的,焊盘烧没了,就只能用 我这个方法了
坏了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: guran5532    时间: 2018-9-12 10:12
u坏了,。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 腾辉数码    时间: 2018-9-12 11:44
后面的看不到,还以为你运气这么好呢
作者: 谢123451989    时间: 2018-9-12 12:10
楼主用小管这种方式好 省了很多事 飞线也方便 值得借鉴 加分鼓励
作者: 彭凌飞    时间: 2018-9-12 12:20
板子修好U坏 不修了 心都凉了
作者: 153503003    时间: 2018-9-12 12:27
是个好方法,但现在要维修的铁壳管已经过了大爆发期了,没那么多得修了。
作者: guran5532    时间: 2018-9-12 13:00
谢谢鼓励谢谢鼓励谢谢鼓励谢谢鼓励谢谢鼓励
作者: zhangrenyi2010    时间: 2018-9-12 13:11
我感觉这样修跟本用不住哪个MOS散不了热
作者: lyhswnu    时间: 2018-9-12 13:12
我也经常这么改的 ,没返修过。。。。。。。。。。。
作者: 超一电脑    时间: 2018-9-12 18:37
大多会把CPU烧坏
作者: 1274641737    时间: 2018-9-13 09:38
这板子修好U坏 不修的多数,遇到很多台了
作者: ciwei    时间: 2018-9-13 10:46
乌龟坏了一直拆小体积的场管用,好安置,稳定
作者: 陈元敏陈    时间: 2018-9-13 11:17
好、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
作者: 小菜鸟1号    时间: 2018-9-13 11:38
为什么不用铁壳管呢,飞两根线直接就完美了,根本不会返修。
作者: 鲁鹏维修    时间: 2018-9-13 11:51
这个机器真是让人头痛,好多时候一烧焊盘就完
作者: guran5532    时间: 2018-9-13 12:22
这样烧焊盘也能修了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: guran5532    时间: 2018-9-13 12:23
这样比较稳定和美观。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: guran5532    时间: 2018-9-13 12:24
杨博 发表于 2018-9-13 12:10
路过 学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
一起进步,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: guran5532    时间: 2018-9-13 12:25
换个双核的便宜U。不到100的,,,,,,,,,,,,,,,,
超一电脑 发表于 2018-9-12 18:37
大多会把CPU烧坏
对的,运气好的话就不坏。嘻嘻。。。。。。。。。。。。。。
作者: guran5532    时间: 2018-9-13 12:27
我干维修没几年,错过了大爆发时期了。。。。。。。。。。。。。。
作者: guran5532    时间: 2018-9-13 12:28
作者: 18384289949    时间: 2018-9-14 14:42
学习的     {:4_113:}
作者: 笔记本维修999    时间: 2018-9-14 15:52
贴可坏 CPU坏的几率也很大,,这就是通病了 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: tcaxc    时间: 2018-9-14 16:01
这个改的不错啊,走线比较工整,不乱!!
作者: wang_cheng76    时间: 2018-9-14 16:17
谢谢分享。。。下次也可以学楼主一样修改。。。。
作者: JungDaeHyun    时间: 2018-9-14 17:01
楼主这种方式好,飞线也方便 ,下次碰见我也试试 哈哈
作者: redfish133    时间: 2018-9-14 17:32
                            技术挺好的。
作者: 科慧维修    时间: 2018-9-14 17:46
这玩意基本上都坏 cpu 一般连控制一起换了
作者: 维修徒徒    时间: 2018-9-14 17:47
这样都能弄好   这个简直是大神级别啊
作者: 夹克油    时间: 2018-9-14 22:30
个人认为,这是设计问题,我也换过,一直稳定中,没烧u!
作者: xt4eyq    时间: 2018-9-15 08:14
这机器很多CPU一起烧掉。。。价格也报不上去
作者: xiaoxiong2012    时间: 2018-9-15 11:29
这个机器铁壳一烧,10个9个坏CPU
作者: FZYWFIX    时间: 2018-9-15 11:31
搞得不错, 这种搞过太多了。 一般都是可以的
作者: 开始21012    时间: 2018-9-15 12:31
感觉 还是做 中间商 舒服 就是           动动嘴
作者: 益鑫科技    时间: 2018-9-16 17:33
那 利润  还是 很好的啊 · 你们 在哪地方 ?
作者: 笔记本风扇    时间: 2018-9-16 17:34
这个改的不错啊,走线比较工整,不乱!!
作者: SILL    时间: 2018-9-16 17:36
楼主技术杠杠滴~~~~~~~佩服佩服。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: csp735507548    时间: 2018-9-16 17:42
作者: csp735507548    时间: 2018-9-16 17:43
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2018-9-16 17:44
你这故障现象看起来好难呀,好难修
作者: shhujun    时间: 2018-9-16 20:57
真是个  好主意
作者: zxhong513    时间: 2018-9-16 21:32
用小管这种方式好 省了很多事 飞线也方便 ,学习了
作者: 罗冬萍    时间: 2018-9-17 09:26
这机器就是这毛病  烧成这样子  维修起来麻烦死了  不容易
作者: hahahammmm    时间: 2018-9-17 09:28
修这个板子 线测试CPU ,,,,,,,,,
作者: junshuai127    时间: 2018-9-17 14:22
真的很行,这个坏的很多,修的很多 还容易坏U呢,
作者: 电脑农民    时间: 2018-9-17 14:30
这个还没有返修的。。。。。。。。。。。。
作者: 学主板维修中    时间: 2018-9-17 14:43
这种电脑都是这种。烧壳 烧CPU111
作者: 86171462    时间: 2018-9-17 16:16
感谢分享维修经验。
作者: 小二    时间: 2018-9-17 16:20
还收集那么多图呀。。。。。。。。。。。。
作者: 海成科技1888    时间: 2018-9-17 16:20
漂亮。。。。。最后的改法
作者: guran5532    时间: 2018-9-18 10:10
山东的,平时报价没这么高的。
作者: guran5532    时间: 2018-9-18 10:11
有之前修的,我一般都是照片留着,
作者: guran5532    时间: 2018-9-18 10:12
shhujun 发表于 2018-9-16 20:57
真是个  好主意
谢谢。遇到可以试试。。很稳定的,
作者: guran5532    时间: 2018-9-18 10:14
U特别爱坏。这个就坏了。。。。。。。。。。。。。。。
作者: guran5532    时间: 2018-9-18 10:15
一起学习。共同进步,学无止境,活到老学到老
作者: wanghong132    时间: 2018-9-18 20:49
我一般都用大管改,散热好,更稳定。
作者: guran5532    时间: 2018-9-19 20:07
tony1334 发表于 2018-9-11 09:10
这都修
对啊,可以修的板子为什么不修呢,嘻嘻
作者: guran5532    时间: 2018-9-19 20:08
大头成全 发表于 2018-9-11 21:48
这个改的不错啊,走线比较工整,不乱!!
嘻嘻,谢谢鼓励,我还有很多要学习的地方
彭凌飞 发表于 2018-9-12 12:20
板子修好U坏 不修了 心都凉了
U特别爱坏,修之前把CPu测试一下啊。
作者: guran5532    时间: 2018-9-19 20:09
用的住的。我修了好多这样的,到现在还没有返修的
作者: guran5532    时间: 2018-9-19 20:10
是的啊,这个铁壳MIOS管特别爱坏,而且CPU也会一起坏掉
18384289949 发表于 2018-9-14 14:42
学习的
嘻嘻。一起学习,共同进步。探索不会止步。。
作者: guran5532    时间: 2018-9-19 20:11
这个可以试一下的,感觉这个有用,所以分享一下
LIYONGJINGJING 发表于 2018-9-16 17:44
你这故障现象看起来好难呀,好难修
看起来难其实不难的,你可以按照我的方法试一下。。
csp735507548 发表于 2018-9-16 17:43
楼主这种方式好,飞线也方便 ,下次碰见我也。试试 哈哈
可以的,试一下有惊喜哦。嘻嘻。。
作者: guran5532    时间: 2018-9-19 20:12
技术一般把,在训维实地学习过。回来探索中
对啊对啊。不过各有优势,有的人不爱说话,
对啊,但是有很多人一看就放弃了
作者: guran5532    时间: 2018-9-19 20:13
xiaoxiong2012 发表于 2018-9-15 11:29
这个机器铁壳一烧,10个9个坏CPU
嗯。。这个机器CPU就坏了,之前也有修过没坏的
报200不修吗??????????????????
作者: guran5532    时间: 2018-9-19 20:14
嗯,可能是吧,这样改稳定,没返修过。
作者: guran5532    时间: 2018-9-19 20:15
最好是换。缺这个就有的没换,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: guran5532    时间: 2018-9-19 20:19
没返修,稳定的很,放心改把,
作者: 瞑天会更好    时间: 2018-9-20 11:14
还好现在这个u便宜了,以前这个要是i5的u好几百,看到铁壳坏的,报价就很难了
这个手工真的是赞,漂亮啊!!!!!!!
作者: qq1026426832    时间: 2018-9-20 11:25
焊盘没了的怎么办
作者: yy2011..    时间: 2018-9-20 13:08
还能报得上价也不错,要是我就直接换板
作者: 科慧维修    时间: 2018-9-21 13:33
铁壳坏了飞过一次,用了一天,差点把CPU又烧了,心塞
作者: guran5532    时间: 2018-9-22 14:20
提前把CPU测试一下在报价。我都是买个双核的CPU.
作者: luteaxoy    时间: 2018-9-22 14:43
这样改也用不了多长时间
作者: LIYONGJINGJING    时间: 2018-9-22 17:41
修的累啊
作者: 2237008940    时间: 2018-9-25 14:16
这种情况的机器CPU基本都是烧了的。。。。
作者: jianjun    时间: 2018-9-25 16:02
作者: mi光年    时间: 2018-9-25 16:12
这个其实很怕返修,有时候换了新管子都不行面还是用不久
