标题: 求助 桥植珠过程中要注意的地方 [打印本页]
作者: 沈元    时间: 2018-9-10 23:37
标题: 求助 桥植珠过程中要注意的地方
从没植过珠 求助植珠过程中要注意的地方 是不是温度没设好  容易把桥给弄坏了
作者: 电脑士理    时间: 2018-9-10 23:47
钢网要对好。吹的时候风速不要调太快。温度一般都是是260度。用快克的850D
作者: 沈元    时间: 2018-9-11 00:06
谢谢 我没有快克850D 有迅维的852  应该也可以的  要明天试试了
作者: dlping1    时间: 2018-9-11 08:04
植球现在的芯片我都是植无铅球,还没有因植球损坏过芯片,主要是个操作技法吧。
作者: 付豪杰    时间: 2018-9-14 10:45
费眼    我基本不搞
作者: 付豪杰    时间: 2018-9-14 10:46
弄一次       眼睛痛
作者: qdc168    时间: 2018-9-14 11:58
这个很难坏的,没遇到植球坏的。我开三百多度搞,就是快速
作者: yjmnm7256    时间: 2018-9-16 13:48
哈哈。。。。那你芯片死得也快。。。。。
作者: wming1128    时间: 2018-9-16 15:30
植球一般用直接加热钢网,对角先风枪吹上两颗锡珠用来定位,抹上一层薄薄的bga助焊剂,在对好钢网,往芯片上撒上锡珠,在用风枪吹
作者: 沈元    时间: 2018-9-16 18:50
wming1128 发表于 2018-9-16 15:30
植球一般用直接加热钢网,对角先风枪吹上两颗锡珠用来定位,抹上一层薄薄的bga助焊剂,在对好钢网,往芯片 ...
谢谢  温度不高  芯片不会这么会坏的
作者: 沈元    时间: 2018-9-16 18:52
yjmnm7256 发表于 2018-9-16 13:48
哈哈。。。。那你芯片死得也快。。。。。
我试了  260温度   可以把珠化了   再底珠不化 不会植在芯片上了
作者: KW2018    时间: 2018-9-22 20:42
吹过头的后果就是桥芯片底部鼓起泡了,这样一来桥会坏,二来吹上去也是不平整有虚焊,所以热风要均匀,温度不能太高,焊油和锡球要用好点的,一次成功最好
作者: nhjwx    时间: 2018-9-23 16:38
温度控制好一般不会坏的
作者: 沈元    时间: 2018-9-23 22:35
nhjwx 发表于 2018-9-23 16:38
温度控制好一般不会坏的
谢谢
