标题: 联想笔记本 简单维修 [打印本页]
作者: 小小马哥    时间: 2018-9-10 23:13
标题: 联想笔记本 简单维修
联想笔记本 版号记不起了大短,很明显吧
去掉换一个,隔离管换一个
测试OK
作者: 18939632792    时间: 2018-9-11 07:35
电容短路加隔离场管?
作者: 123456789007    时间: 2018-9-11 08:16
这个外表看得出来碎了 看不出来的就尴尬了
作者: lyc19961209    时间: 2018-9-11 08:48
这都要发个贴吗.................................
作者: sssyfh    时间: 2018-9-11 09:29
一般后面有电容短路 前面都有MOS管穿了
作者: 呆...猪少    时间: 2018-9-11 09:34
作者: 448640923    时间: 2018-9-11 09:36
这个就没必要发帖了吧,,没什么技术含量,,如果这样都发帖,,我都不知道一天要发多少个贴
作者: chenyivip    时间: 2018-9-11 09:39
这种帖子发出来完全就是为了赚点下载分。。。
作者: 智成电子科技    时间: 2018-9-11 10:47
我也是这么认为,那么懒
作者: 稻草的香    时间: 2018-9-11 11:13
18939632792 发表于 2018-9-11 07:35
电容短路加隔离场管?
看图  就这样的
作者: yichukun1    时间: 2018-9-11 11:21
老哥  这个够简单  简单的感觉没有营养了  哈哈哈
作者: 大堂·传记    时间: 2018-9-11 11:46
没有标记,我也看懂什么问题
作者: 小小马哥    时间: 2018-9-11 22:58
是的哦
作者: 小小马哥    时间: 2018-9-11 22:59
智成电子科技 发表于 2018-9-11 10:47
我也是这么认为,那么懒
呵呵赚分不易啊
作者: 小小马哥    时间: 2018-9-11 23:00
你也可以发啊,只要有时间就行
