viVo x7无限重启优化维修记
毛占东m
2018-9-10 23:03
viVo x7无限重启优化维修记
接修一客户x7,称升级后一直优化重启循环,在别家店刷机也解决不了,谈妥价格,留机。
客户走后先连WiFi,升级,开机后进系统,一切正常,心中暗喜这简直就是捡钱,一小时后打电话叫客户取机,客户重启后故障依旧,告诉我刷机,升级后第一次进系统正常,只要重启就这样,只好让再次留机,后又刷机,升级N次,依旧,无计可施,换主板,照旧。想不通了……。换块电池试试,修不好就准备放弃,换好后开机正常,重启N次都正常,维修俊工。
总结,电池印刷线接触不良,开机LOg过后加载系统电流变大,造成断电重启。
cjw5200
2018-9-11 00:30
这也是技术!
lchllinely
2018-9-11 10:48
电池问题会出现许多莫名其妙的故障
数码爱好123
2018-9-11 16:04
确实电池问题会导致很多奇怪的故障
mailke998
2018-9-12 09:47
电池引起的故障,如果没有代换件,估计可能就一直在刷机修板子上死较劲了
益斋
2018-9-13 09:23
就不会预先用外加电源来检测一下嘛?
佳兴数码
2018-9-13 10:01
预先用外加电源来检测一下
电池引起的故障
三天的等待
2018-9-13 21:18
感謝您分享您的實用信息。 非常感謝你。,,,,,,,,,,,,,,,,,,
毛占东m
2018-9-13 22:16
益斋 发表于 2018-9-13 09:23
就不会预先用外加电源来检测一下嘛?
没有现成的电池排线插头,没办法检测
ank
2018-9-14 15:33
jnicee
bnfghgfjgfjnfgjgfjgfjgfj
ank
2018-9-14 15:34
dsvgfsgfhdjfjjghjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjfgrerwerweffdfsddethfjtrhrfgrg
xuangelove
2018-9-19 23:27
感謝您分享您的實用信息。 非常感謝你
回音哥
2018-9-21 19:24
一般是电池保险烧坏
anakeikkx
2018-9-22 14:39
正常开机的机器的确会忽略电池的问题,受教了
