标题: 苹果7 iphone7的奇怪问题 [打印本页]
作者: 蓝雨星01    时间: 2018-9-10 22:44
机子有外修过wifi坏白苹果重启,wifi接线完电流表测试ok,功能正常,装机后发现又白苹果重启了,打开电流表测试开机正常,用电池开机就是白苹果,哪位大神有遇见过呀
作者: 静一    时间: 2018-9-10 23:05
检查wifi线路是否接牢固,别一装机就虚焊了。另外是不是有装机碰到哪里短路了。白苹果重启时电流多少?电池重启,电源表不重启考虑一下是否电池接触不良导致电池无数据重启
作者: 蓝雨星01    时间: 2018-9-10 23:16
静一 发表于 2018-9-10 23:05
检查wifi线路是否接牢固,别一装机就虚焊了。另外是不是有装机碰到哪里短路了。白苹果重启时电流多少?电池 ...
电流表单板装屏开机进去有wifi,数据检测阻止都正常,u2充电管都换了,电池接口也换了,电流表都能开机,扣电池开机就白苹果
作者: 蓝雨星01    时间: 2018-9-10 23:18
扣电池开机像没基带现象,电流表开机基带没问题
作者: 爱你一生1314    时间: 2018-9-10 23:42
不关机码白苹果
作者: jinsan    时间: 2018-9-11 06:37
iphone7白苹果不一定是wifi,任何一个配件坏了如homebutton,要件件检查 。如果你用原装wifi或许可以通过
作者: wangtao110119    时间: 2018-9-19 22:50
这技术我服!同样是九年义务教育,你为啥乳此优秀!{:mocs_41:}
作者: jimmynj    时间: 2018-9-21 16:21
这是电池的检测脚接触不良吧.6S和7的电池检测脚接触不良是通病了
作者: 大顺数码    时间: 2018-9-23 00:36
这个问题,电池换过没有?你电源线开机是主板放壳里面扣的吗?刷过机没有?
