标题: 迅维实地学员第一次修机 IPHOME 6代 16G 主板无显示维修 [打印本页]
作者: 工控维修    时间: 2018-9-10 17:00
迅维实地学员第一次修机
【故障机型】IPHOME6 16G  ID板
【故障现象】开机无显示,(电流跳变正常)
【故障分析】
1,首先装上好的屏上电测试,看屏幕显示情况,
开机无显示有2种情况:
a.无背光无显示.
b. 暗屏可以在强光下看到白苹果
2,我目前这片6代板子出现时暗屏在强光仔细观察有白苹果现象
初步判定: 显示背光电路异常。
【维修过程】
1.首先用显微镜观察显示座子(J2019),发现有异常,PCB有进水腐蚀现象。
2.清洗座子后测量J2019 显示座子背光供电电压,29pin用万用表测量阻抗OL,正常值为500左右,查点位图走线
测量发现29PIN 到FL2024 保险电感开路, 用风枪220度加热除胶后,发现FL2024电感已腐蚀脱落
显微镜观察显示座子有腐蚀现象, 更换新的显示座,再飞线
开始飞线,  飞线后用固化灯固化加固
飞线后测量座子29PIN 阻抗正常了
上电扣屏测试,白苹果亮了。 终于维修好了, 维修到止结束!
进系统后有ID锁,ID板
【维修结果】
背光输出电压信号(PP_LCM_BL_ANODE_CONN)开路,  飞线后OK.
作者: 工控维修    时间: 2018-9-10 17:26
沙发
作者: 蛋蛋的残酷    时间: 2018-9-11 19:28
很好很强大,很苍很井空。
作者: 工控维修    时间: 2018-9-12 13:27
蛋蛋的残酷 发表于 2018-9-11 19:28
很好很强大,很苍很井空。
呵呵
作者: 爱上手机维修    时间: 2018-9-12 15:50
这样的机子修起来快,捡钱的机子,哈哈
作者: 1845936336    时间: 2018-9-12 17:24
明明5分钟可以解决的浪费时间,电流正常不显示给开启1.8V不用扣屏  测下5.7有测下17v没有打值· 开路短接解决
作者: 月饼    时间: 2018-9-12 19:29
1845936336 发表于 2018-9-12 17:24
明明5分钟可以解决的浪费时间,电流正常不显示给开启1.8V不用扣屏  测下5.7有测下17v没有打值· 开路短接解 ...
一个助理工程师,来笑话一个学生,好意思吗
作者: 工控维修    时间: 2018-9-12 21:29
高手多多指教,我还是训维实地学员,快40天了,第一次修机,见笑了。
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2018-9-15 12:07
继续努力,外面世界很 美好
作者: 工控维修    时间: 2018-9-17 09:22
万种冷.﹌cool 发表于 2018-9-15 12:07
继续努力,外面世界很 美好
嗯,继续努力
作者: 13438820725    时间: 2018-9-17 21:17
感谢分享维修经验。
作者: 13438820725    时间: 2018-9-19 17:59
        给愿意分享经验的人加分!
作者: 1845936336    时间: 2018-9-20 14:35
他也是助理工程师
作者: aiweixiuaa    时间: 2018-9-20 15:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 15958273791    时间: 2018-9-20 17:21
以后就是大神了 加油
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2018-9-21 15:48
给愿意分享经验的人加分!
作者: 电脑护法    时间: 2018-9-21 16:16
很好很强大,很苍很井空。
作者: caryang    时间: 2018-9-24 13:35
这机子修的,没话说了,顶一个先吧
作者: 杰之王    时间: 2018-9-26 08:14
这种机子修起来太复杂了,真的两分钟的事而已,直接给显示座打阻值,然后看点位置通过哪个电感和芯片,直接干
作者: 逃亡者110    时间: 2018-9-28 22:57
我信个鬼
