标题: X450CC2.0开机无显示0.385 [打印本页]
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2018-9-10 16:24
X450CC2.0开机无显示0.385,无CPU供电,显卡供电,换过BIOS不行,测电阻阻值正常,测2级电路  3.3转换出来只有2.2V  现在发这贴为了下点位图,修复再后续写故障,或者哪位大神修过
最后修复是  因为5V升压12V点升压电容漏电,导致2级电路3V 5V的G级控制脚没有达到导通条件,跟换修复,  建议大家0.4左右不要盲目刷BIOS
作者: 喂、放不放开    时间: 2018-9-10 16:29
你是来水分的
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2018-9-10 16:38
我是下载好点位图  修复就不上来了  怎么说是水分呢   水分会写的那么清楚,有那么搞笑的吗   你的回复反而有点像
作者: xiaocao1021    时间: 2018-9-12 07:34
论坛有这个点位
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2018-9-13 12:08
最好修复是  因为5V升压12V点升压电容漏电,导致2级电路3V 5V的G级控制脚没有达到导通条件,跟换修复,  建议大家0.4左右不要盲目刷BIOS
作者: 胡承敏    时间: 2018-9-21 12:22
楼主有图吗?  我这台也因为5V升压12V没有  3.3转换出来也2.2V   你说的是哪个电容?  我换也不行  +12VS只有5V
作者: redfish133    时间: 2018-9-21 13:43
               这个机器换键盘不容易啊。
作者: 烈日龙枪    时间: 2018-9-21 14:02
日  看到华硕就想吐  刚刚赔了一个板子
