查看: 2133|回复: 8
aoc电源迷糊问题 请大师解释
发表于 2018-9-10 15:44:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源问题   然后拆开后  测量没有明显短路  然后就保险断了 接上负载   灯亮  说明有短路  查了半天查不出  看到有个大色环电阻 组织不对 只有10欧  本来是22的  找了找没有  就自己并了个30欧的  结果一下冒烟了 一看是个电容  拆除后问题接触  不知道怎么出现的这问题   迷糊的好了  这里出问题跟哪里又有什么关系啊 请解惑
发表于 2018-9-10 15:47:28 | 只看该作者 �
跑线跑线路吧,显示器电源板很好跑的,
发表于 2018-9-10 18:44:47 | 只看该作者 �
楼主应该很少修显示器吧。如果有常修显示器。和电视机。这个电路应该是很简单的。
发表于 2018-9-10 20:16:04 | 只看该作者 �
19990803王 发表于 2018-9-10 15:47
跑线跑线路吧,显示器电源板很好跑的,
没有图纸啊
发表于 2018-9-10 20:16:21 | 只看该作者 �
对啊  显示器的板子改一个没几个钱  不太精通
发表于 2018-9-10 20:17:58 | 只看该作者 �
用啥图纸啊     都是些皮毛
发表于 2018-9-13 16:11:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源主要控芯片烧了。希望对你有帮助。
发表于 2018-9-14 10:28:08 | 只看该作者 �
板子上标的不知C57吗?  难道我看错了
发表于 2018-9-14 11:21:01 | 只看该作者 �
那个电阻应该是0.22   还有电容应该是无极性电容装不装无所谓
