IBM R400不触发很奇怪
a842028812
2018-9-10 13:50
IBM R400不触发很奇怪
接手R400 不触发,直接找到键盘连接主板J7 因为这款R400开关是跟键盘一体的,
(59.47 KB, 下载次数: 31)
下载附件
保存到相册
2018-9-10 13:49 上传
测量了下开机信号是5V,感觉有点高,很奇怪,不管了,直接短接开机OK。可是问题来了订的新键盘还是不开,镊子短接还是正常开,再定一个新键盘回来还是一样,哪位大师指导下!!
g106110
2018-9-10 14:28
我干过一件事 也许可以帮助你 直接键盘接口飞线出来然后随便一根地线 接个小开关到外面 用ab胶粘粘侧面的壳上。还不要换键盘
873808892
2018-9-10 16:03
这是VCC3M上拉的,查下为什么会是5V呢?
bestsu
2018-9-10 16:22
键盘别插了 改个开机键进去
水滴石穿
2018-9-10 16:25
那你按开关的同时测一下键盘接口这边有没有正常拉低动作啊
