标题: DELL 5547 开机报警 [打印本页]
作者: 光伟1    时间: 2018-9-10 12:24
标题: DELL 5547 开机报警
今天接修一台DELL 5547 接电源按开关五声报警不亮。电流0.65。按开关关机后再开机就能亮起来。只要断电在开机仍是五声报警不亮。一直没查出问题。在线等高手。BIOS刷过。I/O换过。
作者: 光伟1    时间: 2018-9-10 12:26
              版号:LA-B012P  REV:1.0
作者: ai623698041    时间: 2018-9-10 12:54
cmos电池没电了  这个还用问。。。。。。
作者: 李思迪    时间: 2018-9-10 13:02
看看TRC电路吧。
作者: 李思迪    时间: 2018-9-10 13:04
看看RTC电路吧。
作者: 全诚电器服务    时间: 2018-9-10 13:22
五声报警 先检查RTC电路啊
作者: xiangliang522    时间: 2018-9-10 14:56
支持楼上意见!
作者: 谢123451989    时间: 2018-9-10 15:01
明显是CMOS电池没电引起的 这板子很坑爹的  不装电池要开好几次 重启好几次才亮的
作者: 小孟放羊    时间: 2018-9-10 15:07
去看看我刚发的帖子吧,你就知道咋回事了
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-9-10 15:07
rtc搞起来啊
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2018-9-10 15:17
查看RTC电路  应该可以修复
作者: wang34796882    时间: 2018-9-10 15:28
经验丰富啊 各位高手
作者: 水滴石穿    时间: 2018-9-10 16:35
五声好经典,先搞电池
作者: 本本维修店    时间: 2018-9-10 21:16
5声报警是bios电池啊!哪有那么复杂呢?
作者: 376446567    时间: 2018-9-10 21:22
五声应该是RTC电路方面的故障吧,查下RTC
