标题: 联想E531 开机开机不上电 [打印本页]
作者: 嗝嗝嗝    时间: 2018-9-10 12:04
标题: 联想E531 开机开机不上电
  E531触发电流偶尔能上到0.2立马就掉了,有时触发在0.012  主板3v 5v正常无电感短路  已知ECKB9012 RSMRST#触发有3.1V PBTN_OUT# 3.3V
   南桥没有发出PM_SLP_S3#  PM_SLP_S4# (南桥发出还需要什么条件才能发出)可以判断是南桥问题吗?
作者: 智成电子科技    时间: 2018-9-10 12:26
还需要六大条件
作者: 老手电脑服务    时间: 2018-9-10 14:38
刷个BIOS先
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2018-9-10 16:43
查RTC  南桥待机电压   EC条件    还有这个机子BIOS常有问题
