海尔一体机,板号MS-AC711不能触发
蓝尔电脑
2018-9-10 10:01
海尔一体机,板号MS-AC711不能触发,开机有电压跳变但是不能触发,刷BIOS还是一样,那里有问题?
sbkhn88
2018-9-10 10:03
先查开机条件,不要以为都是通病想捡便宜。
xiaobao114
2018-9-10 10:28
你这个说的太笼统了,我们也不知道怎么回答你,还是从最基本的开始查吧。
﹏蜗牛·.
2018-9-10 11:42
自己不查,这样问就能好,相当于什么也没说
方中维修
2018-9-10 12:33
先查开机条件,可能短路了吧
全诚电器服务
2018-9-10 13:46
有跳变还叫不触发?应该叫做掉电吧 或者上电不全 查查后面的供电吧
DBJBW
2018-9-10 20:28
开机电压是如何跳变的你也说一声阿,哪些电压在跳是几伏跳到几伏?
Jasonouguoxiang
2018-9-10 21:24
查看触发条件 EC六大条件
376446567
2018-9-10 21:30
这样子描述太笼统了,是不是后继有短路?
