标题: P8H61-M LX3 PLUS R2.0 R2.01掉电艰难维修 [打印本页]
作者: 张顺峰    时间: 2018-9-10 04:01
故障:开机掉电,可以再次开,但还是掉电
经过测量发现PQ22的S级没有输出,D级有3.3V,G级测瞬间看到4-5V的电压,S级连动都不动,
怀疑MOS管有问题,从料板上拆个换上,
换上之后还是掉电,但是测量瞬间S级有1.79V的电压了,所有供电都有了P_VRMPWRGD也有3.3v,测量PCIE A11没有复位,条件都正常了还不出,怀疑桥,
干桥,还是不行,就去测量下IO的50脚和51脚电压检测都是1V,点位上没标阻值多大,不管他算他正常吧,顺手测了下QPQ61的3脚没有电压,1脚有5V,不对啊
,这个信号是去桥里面的,怎么拉低了,这个管子是连接P_THERMAL_SD_OUT,温控,没电压肯定不行,找这个管子有点麻烦,直接拆了试试,
拆掉之后好了,不掉点了,
付亮机图。
作者: 张顺峰    时间: 2018-9-10 04:02
                                                 可以加精吗?
作者: 514906332    时间: 2018-9-10 07:25
加精看就要套RMB了,真的有必要一定要吗
作者: MFKYFSS168    时间: 2018-9-10 07:59
台板维修的6666,不知道师傅收徒不?好想去学修台板.哪位师傅收徒不?
作者: 往往是    时间: 2018-9-10 09:16
意思是温控电路有问题吧
作者: 王福平    时间: 2018-9-10 09:25
不让检测温控电路了,开机正常,还是温控出问题导致的
作者: 寒风2015    时间: 2018-9-10 09:29
楼主挺厉害的..................
作者: 13264991847    时间: 2018-9-10 09:33
温控导致主板没复位对吗
作者: 448640923    时间: 2018-9-10 09:41
这个是温控电路吧,,管理人员还没睡醒呢,等睡醒了肯定加精的
作者: 鸿利数码    时间: 2018-9-10 10:10
主板按时序走还是好修的,不过要理论基本功扎实
作者: llxy766    时间: 2018-9-10 10:29
温控检测的电压在哪里测的,,不是IO上么??还是什么Q61,,这个信号的 名字是啥?换个板子怎么找
作者: 张顺峰    时间: 2018-9-10 12:26
13264991847 发表于 2018-9-10 09:33
温控导致主板没复位对吗
开机一秒直接就掉电了,还可以再次开
作者: 张顺峰    时间: 2018-9-10 12:28
在点位图上面找啊,温控的名字里面带的有THERM,带的有这几个字母,直接在点位图里面搜就找到了,
作者: 张顺峰    时间: 2018-9-10 12:31
这几天太忙了,每天都加班到晚上三四点,好累啊,在论坛没有搜到这个型号的主板的类似故障的帖子,就发个帖子
作者: tanyu155    时间: 2018-9-10 13:30
学习了  正好有个这个班    试试去
作者: zhangyjjdx    时间: 2018-9-10 18:27
  学习了       先收藏了 学习了      先收藏了
作者: 瑞峰科技99    时间: 2018-9-12 10:07
高手  感谢楼主分享,这样不会走弯路。。。。。。。。
作者: 不是我弄坏的    时间: 2018-12-9 07:30
前几天刚遇到同样的问题,估计是通病,看来你的帖子,很快解决问题,谢谢!!
作者: 20181124    时间: 2019-1-9 21:00
一般温控的管子不都是W04之类的三极管吗 很好找啊
作者: 15071354008123    时间: 2019-1-10 10:11
这个管子是连接P_THERMAL_SD_OUT,温控,没电压肯定不行,找这个管子有点麻烦,直接拆了试试,修道这里需要毅力
