HP 七代cpu,出现CPU电压就过流掉电
zgyhds
2018-9-10 01:18
一台HP 七代cpu的本本, 主板型号: Starlord13_B 15264-1,找不到图纸。
有cpu供电时,过流掉电。拆掉 cpu供电电感,不会过流,也掉电。
对地电阻10欧左右。不知道是不是cpu问题?
补充:
这个主板较新,cpu 供电是单个芯片,没有上下管。
断开供电电感后,供电端电阻很大,cpu端电阻小。怀疑有电容问题,可是都是小电容,20多个,无从下手。没有电解电容。
补充:
第一次拿来,拆机裸板可以正常工作,装机也能正常工作。以为捡个便宜 ,哪里安装不好短路。结果相同故障返修。再也没有正常时候了。
喜事多
2018-9-10 06:30
现在的CPU阻值都低
三拳
2018-9-10 08:09
这叫一顿操作猛如虎,一看战绩0-5.....牛逼啊,你这应该把CPU拆下来看看,有没有坏
哒哒哒加特林
2018-9-10 09:30
查一下CPU供电上下管呀,是不是电压过高?
2606580790
2018-9-10 09:58
亲,新式CPU阻值都低,不一定是CPU问题,你看看上下管,还有开启信号,供电是不是都正常。或者是管子导通不全引起的
碟之·恋影
2018-9-10 10:04
这种问题就尴尬了 没思路
zgyhds
2018-9-10 10:39
想先排除简单的电容问题,可是都是小电容,20多个,无从下手。没有电解电容。
想问: 七代cpu坏得多吗?
teerayot2013
2018-9-10 12:02
应该是CPU坏了,换个新的试试。现在的U坏的多。
xiaozhenge666
2018-9-10 12:33
先把给cpu供电的芯片,全部换掉,在换cpu吧。
全诚电器服务
2018-9-10 13:45
换CPU这手笔也太大了 我一般都是换板子
zgyhds
2018-9-10 22:32
现在谁还不能做bga? 我没有啊。
CPU坏了只有放弃。
zgyhds
2018-9-11 09:24
pengno
2018-9-11 13:24
新款的CPU二级体值都很低,甚至个位数都很正常,还是先换集成上下管的供电芯片比较靠谱,前提是他的条件都已经满足。如果不满足就往前查。
·号呼呼
2018-9-11 18:23
测量一下看看掉电瞬间各组电压有没有变化
zgyhds
2018-9-11 22:58
·号呼呼 发表于 2018-9-11 18:23
测量一下看看掉电瞬间各组电压有没有变化
没有图纸,所以只能猜测。
3V5V和1.05V正常,有两个电压1秒左右掉电。
Cpu电压只有一个尖波。
Cpu供电是单芯片,控制和上下管在一个芯片里。
Bios正常时,通电会过流。断开cpu供电电感就不会过流。
huangxin52
2018-9-12 20:27
从哪看出来的过流?大电流吗?记得广达tws这个主板经常cpu供电大电流
weidemingwei
2018-9-12 20:42
试试换供电芯片
paoopao
2018-9-12 21:24
没有以后了
联想笔记本维修
2018-9-24 18:22
是不是电源功率不够啊,之前碰见过联想到我是,功率不够上电就掉
电脑小白123
2018-9-25 11:48
cpu阻值本来就小,没啥,最好找个一样的参考下要么类似的
·号呼呼
2018-9-26 11:09
有没有打一下CPU供电的波形,看看是不是正常的
王福平
2018-9-26 16:34
可以先测试下CPU供电波形看下什么情况?换的话肯定先换CPU芯片,再考虑CPU
科慧维修
2018-9-29 11:24
不知所云????????????????
406965195
2018-9-29 11:28
是不是下管有问题啊
