急救联想G465C用适配器不开机
baijmhpl
2018-9-9 19:19
急救联想G465C用适配器不开机
此本用电池单独可以开机,接适配器立马黑屏。 单用适配器电流能跑到0.4左右,没有思路!!!
/:)清风陈锋
2018-9-9 19:32
保护隔离电路查了没
873808892
2018-9-9 19:44
电池正常说明保隔以后是正常的,重点查隔离与充电芯片条件。
haaker
2018-9-9 19:47
我二台b456c,开机触发后,电流跑到1A左右就不动了,短道的说说看。
张绍伟
2018-9-9 20:23
看看检测到适配器了没
天意wx
2018-9-9 20:24
单用适配器电流能跑到0.4 0.4的时候查下此时的电压是否完全
376446567
2018-9-9 21:11
这种情况要考虑哪个电路的供电不良,电流小的时候可以用,电流大不行,0.4的时候量下主板上的供电
baijmhpl
2018-9-10 08:38
问题找到了,是CPU 供电芯片问题 ISL6265换了就可以了
baijmhpl
2018-9-10 08:41
ISL6265 用电池2脚PG有3.3V 用适配器就没有PG电压。犹豫好久才换的。
baijmhpl
2018-9-10 08:45
不过在修这个问题时,不小心把电池上反了,通电把充电的6251给爆了,现在是不能充电了
baijmhpl
2018-9-10 08:47
修东西真的不能让客户陪。客户在边上老问还有好久。
海成科技1888
2018-9-10 08:48
隔离出来多少v
baijmhpl
2018-9-10 08:49
我二台b456c,开机触发后,电流跑到1A左右就不动了,短道的说说看 这位朋友,有条件的换个北桥吧,会有惊喜的喔!!!
方中维修
2018-9-10 12:35
查隔离保护
全诚电器服务
2018-9-10 13:43
查一下充电电路那边吧
ch48052441
2018-9-10 16:30
AMD的机器,先查待机保护隔离电路
