今夕、何夕 发表于 2018-9-9 17:38
5V 后继短路拉低 ,后继转换电压哪里。
hong1099822616 发表于 2018-9-9 18:37
3.4V 主板无短路 RT8205L 更换无果,查下5v。3v的后继电路。
广州迅芯科技 发表于 2018-9-9 19:41
空载一样查FB
极致科技 发表于 2018-9-9 20:18
滤波电容和电感查下。
475270381 发表于 2018-9-9 20:11
把上下管都换了,还不行升压电容也换了
吴子贵 发表于 2018-9-9 20:37
换了上管 升压电容换了 无果
DBJBW 发表于 2018-9-9 22:14
后级,芯片无问题的话应该还是那些小原件不良了应该还是好修的。
吃货的小蝌蚪 发表于 2018-9-9 23:31
这时候应该要抓波
ciwei 发表于 2018-9-10 07:38
修过一台类似问题。3.3输出只有3.1 ,断开输出,后面还有电,断开5V 后面就没电,明显5V串到3V来了。最后发 ...
吴子贵 发表于 2018-9-9 23:45
示波器坏了以后就没用过了
全诚电器服务 发表于 2018-9-10 13:42
你这个。。。。反馈没问题??????????????
旭华 发表于 2018-9-10 13:37
滤波电容和电感查下。。。。。。。。。。。
吃货的小蝌蚪 发表于 2018-9-10 14:19
有时候就是3V不量导致拉低5V,没有示波器不好判断3V是不是好的
吴子贵 发表于 2018-9-9 23:41
后级都断开了的
吴子贵 发表于 2018-9-9 23:18
没办法改一下了 剪了个G480上的35V板子 外接。挣这个钱真他娘不容易。谁叫我已经报好价了呢。
大家看看 ...
大家看看 ...
夜深邃 发表于 2018-9-13 22:05
pr402 pr404 分压你都查过了吗,这个是调节输出电压的? ,况且改成功了 说明并不是后级电路拉低的。
吴子贵 发表于 2018-9-14 08:39
分压查过了。分压计算是2V 测得也是2V所以没问题。
分区格式化 发表于 2018-9-15 09:38
这样修的话 用的住吗 还有 飞线用好点的 细一点的 好干活哦
鲁鹏维修 发表于 2018-9-14 09:57
对于这个,我只能说是来学习,你飞这么多,还在内存槽上,客户是如何同意的
bestsu 发表于 2018-9-15 15:35
是不是后级拉低了 或者5v滤波电容不良
