标题: 希捷ST3500418AS ST500DM002磁头更换配头详细教程 [打印本页]
作者: xyq29 时间: 2018-9-9 12:01
希捷ST3500418AS ST500DM002配头详细教程
希捷这两种型号盘的磁头是通用的,其实大部份11和12代双头的盘都是通用,但这种盘有两种类型磁头,换头必须换相同编号的才能用
编号有BR2和PH2两种,如下图
一般换头只对应前面三位就行了,
我们只要找到相同编号的磁头就可以了,但我们不开盘的时候如果确定磁头的编号,下面就给出具体方法
进入终端用命令CTRL+L就可调出磁头的详细参数
BR2对应是59
PH2对应是 73
具体看下图
对应磁头编号一样的就可以对换,不管型号是不是一样都可以,但这种希捷的盘一般敲盘的话盘片都会有点划伤,得专门处理,一般最好多准备几个头,很容易读坏磁头
如果不明白或要数据恢复的可以联系我们微信同步13389675138 QQ:183791839群:66022632
更多教程和固件下载:www.cqjinqiang.com 觉得对你有帮助别忘回帖
作者: 天意wx 时间: 2018-9-9 20:02
鼓励分享相关资料 严禁故意做推广!
Powered by Discuz! X3.4 |
