查看: 6296|回复: 64
[笔记本电脑]
移花接木秒杀神舟飞天UI47 D1触发0.12A掉电
发表于 2018-9-8 19:27:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
神舟I7超级笔记本UI47一例,机器相关图片如下:
故障现象:上电0.12A左右掉电,能重复触发。
维修过程:上电0.12掉电猜测应为部分电压没有起来,上示波器……
示波器测得其他电压都有,就桥附近一个电感、CPU供电、集显供电没有,那就先看看桥附近电感供电波形吧:
电感后端没抓到波形,电感前端波形如下:
上管G级波形如下:
波形明显有问题,可以看到上管G级是有自举起来的,但是持续时间太短,这就导致电路不能持续稳定输出,最终电压起不来……
这种情况一般有两种,管子不良和芯片不良;
管子是异型复合管,脚位很扯淡,改电路之前没拍这是改完的:
芯片也相当的稀有:
管子和芯片都是稀有的,再加上我猜测也是管子问题多一些,这种管子肯定没有,那就来个移花接木吧……
找了个空地改电路,这是初模型。
这是已经输出的完美电压:
亮机后用紫光灯固化绝缘裸露在外面的接线点,然后再MOS管底下涂上硅脂,最后用热熔胶将MOS管紧紧粘在主板上……左边是我的老伙计,在基地75RMB买的几年了,还是我最喜欢的万用表
附上亮机图:
补充内容 (2018-12-18 09:50):
今天2018.12.18,此机回来了,早已过三个月保修。上次飞的电路依旧没有任何问题(再次打脸那些说改电路要返修不是通病要返修的能力不足选手证明会不会返修与个人能力有关)这次是CP31,现象也是掉电,但这次会保护
评分
参与人数 4下载分 +9 +9 收起 理由
我心如水! + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ch48052441 + 2 老司机!双击666+关注.....
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 老司机!双击666+关注.....
查看全部评分
推荐
发表于 2018-9-8 23:30:59 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
干嘛不先干通病电容CP31再说。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2018-9-8 21:14:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这通病CP31问题,第一时间换了再说,可能会返
点评
是一个电容么?具体做什么用的啊,我好像见得神舟这种本子不多,都有一个问题,电源口太扯淡  详情 回复 发表于 2018-9-10 20:30
回复 支持 1 反对 0
发表于 2018-9-8 19:30:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
高手,,,,{:mocs_1:}{:mocs_1:}{:mocs_1:}{:mocs_1:}
发表于 2018-9-8 19:42:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路不错,技术牛,但是热熔胶在这里用貌似不好吧?管子发热它也会溶掉!
点评
热熔只是粘在芯片脚位上,芯片其他地方都是漏在外面的,一般芯片脚位温度应该不至于让热熔融化  详情 回复 发表于 2018-9-10 20:39
发表于 2018-9-8 20:33:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你心里面的热熔胶这么脆弱嘛
发表于 2018-9-8 21:05:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
挺厉害 改得真好 学习
发表于 2018-9-8 21:38:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
示波器单次查电感后波形,就直观的。
发表于 2018-9-8 23:15:38 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
谢谢楼主的分享,我又学会了一招,感谢。。。。。。
发表于 2018-9-9 06:36:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
输出不良,G脚有脉冲的话我一般也是先考虑场馆不良,毕竟芯片能输出脉冲一般都情况下都是好的
点评
这种情况,我在H81的华硕主板上遇到过,当时更换了所有的cpu滤波电容,换了芯片,故障依旧,当时就是没考虑管子坏,,,,多么痛的领悟  详情 回复 发表于 2018-9-12 00:04
发表于 2018-9-9 09:24:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2018-9-9 09:37:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
改什么电路吖,明显就是滤波不良啦,换个电容就搞定秒杀,送钱的机器
发表于 2018-9-9 11:30:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器我记得就是一个电容容易出问题,热了就正常,冷了就不行了
发表于 2018-9-9 12:19:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不管怎么样,亮机了就行,方法不管。
发表于 2018-9-9 15:22:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你这是+V0.85S的+VCCSA供电,直接飞总线供电就可以了,功耗不大,去年修过两台,芯片和管子都不好找
点评
我看了下,应该可以飞到桥供电,VTT供电OCP只有11A,小了,飞的可能不稳定  详情 回复 发表于 2018-9-12 00:08
我擦,我修的时候没看图纸,不是桥供电啊,算了以后有图还是看一眼  详情 回复 发表于 2018-9-10 20:34
发表于 2018-9-9 18:05:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
肯定返修 因为根本不是这个问题
点评
楼上说修到过两台这个机器了都是这个问题啊,示波器也显示是这里问题啊,鲁大师压力测试3天了无任何异常,这种简单的电路还有其他毛病么?  详情 回复 发表于 2018-9-10 20:43
发表于 2018-9-9 18:51:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不管怎么样,亮机了就行,方法不管 维修就是这样子
发表于 2018-9-9 21:17:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器的通病不都是电容问题不?
发表于 2018-9-10 20:30:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
点评
桥角边,你修这电路管家电压的输出级滤波电容 ,10台8台这问题,很多的,UI41 UI43UI45 UI47都这样 。 电源接口算不上什么,C壳才是特别易坏。 话说你应该先打电感后波形吧。  详情 回复 发表于 2018-9-10 21:15
发表于 2018-9-10 20:34:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我擦,我修的时候没看图纸,不是桥供电啊,算了以后有图还是看一眼,已经修改成桥附近电感了,对了,楼下有人说不是这个电路的问题,会返修,不知道楼主修完有没有返修啊
点评
去年修的,返修还跟你讲? 就是这供电问题,芯片容易不良  详情 回复 发表于 2018-9-11 13:16
