标题: T410 不触发 不加电 [打印本页]
作者: 爱科技    时间: 2018-9-8 17:56
标题: T410 不触发 不加电
T410 客户拿来时是开机进不了系统掉电,拆机 把贴纸撕掉发现板载猫附件有腐蚀的痕迹 清理过后 测试发现不开机了 19v保护隔离都过不来了,但是仔细检查腐蚀的地方有个线断了 但是仔细观发现这个线应该没什么用,只是测试点而已,不上电应该是凑巧了,其他还地方还有问题。看了还的一步一步分析了,先修保护隔离,第一步是-PWRSHUTDOWN,
这个信号的有,该信号来着u61 东芝芯片46脚 正常3.3v 现在测0v,该信号输出需要几个条件,u61 19v 主供电59脚 有,19v后期不能短路,
3脚-EXTPWR 正常是0v,测试也正常,
58脚TH_DET 正常也是0v,实测是1.1v 看来问题出
在温度检测脚了,该脚连接13个温度电阻,
接地如果有短线的地方u61会认为温度过高保护。对着点位图一个一个量发现rt6 和rt5,rt7 都断线了 飞线,
上电测试电流上去了 接屏显示正常。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2018-9-8 22:03
老IBM的机器,能熟练掌握时序,不错
作者: aknsg    时间: 2018-9-9 00:11
能熟练掌握时序,不错
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-9-9 13:09
这是通病吧     我也遇到过
作者: 244923265    时间: 2018-9-9 13:13
我都是直接都它接地,这样快
作者: 33244251    时间: 2018-9-10 08:22
分析到位,等很快找出问题点是关键!
作者: ametowfor    时间: 2018-9-10 08:51
恭喜完修。有贴纸覆盖的区域 ,真的也是故障为维修的重点。
作者: 王福平    时间: 2018-9-10 09:23
按着上电时序查问题就是快,呵呵,IBM温控出问题导致检测不过比较多
作者: 448640923    时间: 2018-9-10 09:39
老机器还是比较好修点。~~新机有时候很难搞
作者: 爱科技    时间: 2018-9-10 14:29
热敏电阻直接接地应该可以 我没试过 下次试试
作者: 穿壁引光    时间: 2018-9-10 14:53
IBM的修的这么6可以的 基础很好
作者: shhujun    时间: 2018-9-10 17:09
能把时序记这么  清楚  不错啊
作者: 费得了    时间: 2018-9-10 17:59
ibm的机器   其实真的很难修  但是现在这些主板  也非常便宜
作者: yxmdiy8    时间: 2018-9-14 11:14
我都是直接都它接地,这样快,,,,,,,,,,,
