联想启天7100 7200 暗屏
a55940
2018-9-8 15:14
联想启天7100 7200 暗屏
最近遇到很多 启天7100 7200开机暗屏 时好时坏 多半拿来点就正常了 拿回去经常性黑屏 哪位有类似维修经验?
晏王
2018-9-9 00:59
拆开检测一下就知道了
ck530
2018-9-9 22:57
不定时的要是lcd屏 灯管坏的多 灯管线烧了接触不好打火
石伟
2018-9-10 08:51
如果没有记错的话,这个机器是LED屏。碰到过的是LED升压接到灯条的排线很容易断。或者快要断了,造成的接触不良。你可以先动下排线试试
a55940
2018-9-10 15:59
石伟 发表于 2018-9-10 08:51
如果没有记错的话,这个机器是LED屏。碰到过的是LED升压接到灯条的排线很容易断。或者快要断了,造成的接触 ...
收到 万分感谢
ch48052441
2018-9-10 16:28
灯管问题,如果是LED升压板的检查板子上有个电阻变质了
shhujun
2018-9-10 16:53
首先 你需要 岔开机器 看看 刷刷 BIOS
