标题: 分享 新手修复 联想G50-70 外接电源碰线造成隔离保护 [打印本页]
作者: lsjlb0011    时间: 2018-9-8 00:11
朋友一台联想g50-70 据说是因为外接电源碰线 现不触发 拆开通电测量公共点无电压 BQ737 VCC无电压 VDD无电压 PQ301和PQ302二管间P2处有20V 断电测试PQ301 4407A的GDS全导通了 P管烧坏 BQ737 20脚对地电阻正常 就先换个PQ301 4407A 再解决VCC问题 测量发现PR308 二边都没有电压 就是P2过来有断线了 本来准备飞线了 翻过板子查了一个过孔 刮开过孔用表笔顶住过孔量二个P2点发现二边都通 奇怪了 再细看过孔二边铜箔就是从过孔处烧断了 用锡拉一下 通电  VCC电压正常 公共点电压也正常 充电测试都OK了
