华擎H77 PRO4/MVP不触发维修
hzmans
2018-9-7 23:24
华擎H77 PRO4/MVP不触发维修
先查待机条件,再查开机触发。桥的待机条件
1.VBAT:3.24 (ok)
2.RTCRST:3.22 (OK)
3.SRTCRST:3.22 (OK)
4.32.7K晶振:1脚 0.17,1脚0.35 (OK)
5.DSWVRMEN:3.22 (OK)
6. INTVRMEN:3.22 (OK)
7.RSMRST:3.24 (OK)
8.INTRUDER:2.95 这个不知道算不算OK
9.DPWROK:3.22 (OK)
10.VCCDSW3_3:3.3(ok)
11.VCCSUS3_3:3.3(OK)
从测量来看桥的11大待机条件都正常了。
下面开机触发
查IO芯片
WRBTN# 有收到高-低-高跳变
2
WRBTN 有发出高-低-高跳变
3.但是没有收到不桥发出的SLP_S3#。
咨询大神一下。从上面的检查看是不是可以断定是桥坏了?或者我还有哪个漏掉了没有检测到?
qq1026426832
2018-9-7 23:40
强制拉高5 4 3试一下
务实电脑
2018-9-8 07:44
放过电没,强制上去电没。。。。。
hzmans
2018-9-8 08:39
务实电脑 发表于 2018-9-8 07:44
放过电没,强制上去电没。。。。。
放电没有试过。强制拉低绿线试过了,风扇转,不跑马,不显示。
hzmans
2018-9-9 07:49
把电池去掉过会儿再放上去就可以触发了。这是什么原因????
