雷神911进系统和win10pe蓝屏
Love丿灬Sir邓
2018-9-7 18:59
雷神911进系统和win10pe蓝屏
雷神911进系统和win10pe蓝屏,机器上的是2条内存,随便取了一条就就可以正常使用,这种是什么问题啊 。BIOS已经刷过了 ,没有用
442569199
2018-9-7 19:32
可能两根不兼容
联想笔记本维修
2018-9-7 19:46
换换其它牌子内存试试
耿小军
2018-9-7 21:18
cpu有可能
腾辉数码
2018-9-7 21:28
换内存试过没有,一般是不兼容,也有CPU坏的
神奇连
2018-9-7 21:52
不兼容,遇见过
神奇连
2018-9-7 21:52
不兼容,遇见过
514906332
2018-9-8 09:45
这个一般是不兼容吧,还有就是另一个插槽是不是有问题
kssass1
2018-9-8 10:07
cpu坏了,
aknsg
2018-9-9 00:14
时序搞一下,不行换两根一样的试试
