G480装电池大电流维修
谢谢放
2018-9-7 15:12
G480装电池大电流维修
接同行一台G480的机子,说是有装上电池就大电流,不装电池用电源能正常开机,速度折机,目测外观没有明显损坏,打开图纸
发现PQ303 PQ302击穿,换上问题解决。
ouleiasz111
2018-9-7 15:19
保护隔离的第二个和隔离电池的管吧。说清楚一下更好点
谢谢放
2018-9-7 16:00
机子刚刚修好的,灌什么水。客户现场拿走的
李思迪
2018-9-7 16:25
这种问题一般都好解决,基本就是隔离电池电压的场管坏了。
谢123451989
2018-9-7 16:30
你这样写有些人不懂的 就说你灌水 你下次拍个图片 告诉他是保护隔离MOS管短路了 他就不会了
谢谢放
2018-9-7 16:45
PQ303 PQ302都是看了图纸才写了,要不然怎么知道是PQ303 PQ302呢
我锋我有型
2018-9-7 17:15
速度那叫一个快,,,,,厉害的
烈日龙枪
2018-9-7 17:47
无图无真相 打开图纸发现击穿而不是测量出击穿?
谢谢放
2018-9-8 09:45
是对着图纸测量的,都是二个P沟的管子,在板上测量阻值是25,看了图纸以后,知道 这二个管子已经击穿了。是这个意思
