标题: b75m 不定时死机蓝屏 cpu供电掉 [打印本页]
作者: q7736554    时间: 2018-9-7 14:07
  VIN检测正常  本来不正常 修正常了  不过会不定时死机 蓝屏  求助下
作者: 华燃柳卧    时间: 2018-9-10 07:21
查供电,看有没有哪路电没出来,再查显卡,再不行进安全模式看蓝不蓝屏。
作者: wangdeheng123    时间: 2018-10-5 16:44
这种问题不好修 找到问题就好办了
作者: chupeilong    时间: 2018-10-6 10:28
不定时无CPU供电?把CPU供电的EN脚控制三极管去掉试试
作者: 苏州电脑维修    时间: 2018-10-7 10:39
死机,蓝屏时测一下各电压呢?
这个应该比不定时重启查起来方便一点.
作者: 李正义    时间: 2018-10-7 11:44
这个可以试试  很有道理。。。。。。。。。。。
作者: 李正义    时间: 2018-10-7 11:45
这种问题都没怎么修好过  排除内存 硬盘 系统什么的。
作者: wsjpc    时间: 2018-10-9 10:39
换一下插板呢,或者把电源插头换个位置看一下
作者: 二八筒    时间: 2018-10-10 09:09
这种故障 很难找到故障点 难修 不稳定 一般都换板了
作者: CONTROL    时间: 2018-10-10 10:08
像这种问题,一般是修不好的,费时费力,还不如直接换板
作者: 可比克1881    时间: 2018-10-10 11:27
我也遇到几块技嘉B75M D2V小板。爱蓝屏。最后估计是桥的问题。不知哪位大师修过没?
作者: huyuan588    时间: 2018-10-18 09:55
此楼正解··································
作者: huyuan588    时间: 2018-10-26 19:01
其实蓝屏在修理中遇见最多的就是系统坏了,建议先排除系统问题
