标题: AOC冠捷L26BH86电视机开机一段时间后才有图像无24V电源故障维修 [打印本页]
作者: ptmanager    时间: 2018-9-7 14:03
机器型号:AOC冠捷L26BH86
电源板型号:715T2907 2
其芯片为:
  TNY277PN  FAN7529MX  FAN7602BMX
故障现象:
  电视机开机一段时间后才有图像 无24V电源
维修方法/过程:
  接修一台AOC冠捷L26BH86电视,故障是电视机开机一段时间后才有图像 一开机就测无24V,此机可单独测电源,于是,将电源取出,准备单独测。
  接上电源,测有5V,接着用2个100欧将5V分别与PS-ON和DIM连进来,再开机测无24V,再测VCC(Q921的E极)无电压,但其C极有电压,故障就在这之间,换15V稳压管(ZD930)故障不变,当补焊了IC902和ZD931后,Q921的E极有电压,但还是无24V,再测Q925的E极有13V,其B极也有13V,但C极却为0V。
  最后将Q924代换后,至此,OC冠捷L26BH86电视机开机一段时间后才有图像无24V电源故障修复。
  此机为多故障:Q924坏,ZD931脱焊。
此电源的工作原理是:
  按下电源键开机有5V,用遥控开机后PS-ON得到一个高电平,Q921工作,其E极输出一个13V电压,此电压送到IC903的第6脚,接着触发有24V和12V,电源就全部进入了工作状态。
  Q924的型号为DTC144,带内阻。
  我是用945三极管加两个47K电阻进行你换的。另外:发现此机省了380V的电路,故输出是300V,而不是图中所说的380V。
DTC144的结构如下:
附件: 09101911362375.pdf (2.96 MB, 下载次数: 3)
