蓝天N1500主板
守拙不凡
2018-9-7 13:32
蓝天N1500主板
蓝天N1500,故障现象很难触发。按好多次才能触发一次。且触发不开机。卡在0.31A左右。测量显卡供电没有。PLTRST高电平。不跑码。更换开机触发芯片后。正常触发依然卡在0.3左右。平台复位依然有不跑码。不会是南桥挂了吧
