标题: 创维42E60HR开机灰屏故障维修 [打印本页]
作者: zjmanager    时间: 2018-9-7 10:58
创维42E60HR开机灰屏故障维修
  今天客人送来一台创维42寸LED彩电,说是有声音没图像。开机灰屏,打开后壳,8R65机芯。
  开机检测。
  确定是U1有问题,看一下型号P3482,查一下原型号应该是EUP3482,手上没有这个IC,找代换。百度一下没有代换资料,心想不可能吧?很多都有代换的,找一下相关电路对比一下看看有没有发现。先找出EUP3482的应用电路,发现和AP3502E一样。
  正好手上有这个AP3502,代换试试,供电全上来了,图像也出来了。至此,创维42E60HR开机灰屏故障维修结束!
本文来自:iFiX爱修
作者: q101024174    时间: 2018-9-7 12:03
现在这电视机的图纸网上也能下到么
作者: wangyuan06    时间: 2018-9-10 10:17
有图纸,这个地方坏,应该是通病
作者: "梦回风吟〃    时间: 2018-9-19 00:00
灰屏的故障    遇见就头疼              还是实力不够   ·
作者: 百度JwgtY    时间: 2020-8-20 19:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
