标题: ondah61 不出CPU供电秒杀 老通病了 [打印本页]
作者: 13264991847    时间: 2018-9-7 10:50
主板如图:
主板各大电压打值无短路 上电查无CPU供电 CPU供电IC rt8859m 有通病  直接用100k电阻换掉50脚相连电阻
上电亮机。(ps :亮机图没拍 客户拿走了 没下载分了 发帖只为赚点下载分)
作者: 二八筒    时间: 2018-9-7 11:37
学到了 我之前也是这个故障 怎么也不出CPU供电
作者: hzmans    时间: 2018-9-7 19:28
这个电阻正常是120K的。为什么不换一样的而要换100K呢?
作者: wgf632496    时间: 2018-9-7 20:44
48 59脚好像正常的是220K吧
作者: 陈先生206    时间: 2018-9-7 21:47
频率设定脚电阻异常,一般出故障是电阻阻值变小,一般用200K电阻替换
作者: hzmans    时间: 2018-9-8 16:24
为什么不用原值替换?
作者: 陈先生206    时间: 2018-9-9 09:40
hzmans 发表于 2018-9-8 16:24
为什么不用原值替换?
因为我只有200K,也够用,用220K是最好的{:mocs_6:}
作者: 5605245    时间: 2018-9-9 12:04
50脚的? 不是48  49 的 220K 和180K
作者: 13264991847    时间: 2018-9-9 17:17
恩          是50脚的频率频率设定脚
作者: 瞿兵    时间: 2018-9-12 09:35
这个太受用了,昂达一向不好修,有时就直接说修不好,学习收藏了.
作者: 瑞峰科技99    时间: 2018-9-12 10:04
高手  向高手学习了  好东西
作者: 王福平    时间: 2018-9-12 10:47
频率设定脚出问题修的还真不多,有这样的案例,学习了
作者: zhongjiguangyin    时间: 2018-9-12 11:00
没怎么修过台式机,一开始看的还有些懵,看到后后面有人说信号才明白原来是频率信号,现在很多机器选用的芯片都没有用这个信号了。
作者: 快乐皮皮    时间: 2018-10-14 23:24
这昂达主板官网都不提供BIOS的,千万别推荐购买。
作者: qq1026426832    时间: 2018-10-14 23:45
TONSEL上拉电阻出问题的好像还真不少...............
作者: 漫漫的人生路    时间: 2018-12-16 12:10
学习了                       。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 漫漫的人生路    时间: 2018-12-16 12:15
作者: 苏州电脑维修    时间: 2018-12-17 09:30
100K不行吧.最少也要200K   我记得之前测下来180K,时好时坏.  你过个半天再测测.
作者: luming9988    时间: 2018-12-18 19:46
是不是其它牌子的主板 IC rt8859m  也有这个通病?
作者: zsjaxwq    时间: 2018-12-18 20:59
楼主还是你厉害啊,我遇到了一块RT8855的电源管理芯片,出CPU供电了,也出了pci复位了,就是出来后立刻掉电,可以换一个100K电阻不?
作者: 520hjl    时间: 2018-12-18 21:00
多谢楼主的分享通病好经验,谢谢。。。。。。。
作者: 华燃柳卧    时间: 2018-12-19 08:15
主板 IC rt8859m  电源管理芯片比较忒如,维修要注意。
