标题: 15-3543板号13269-1 BIOS [打印本页]
作者: 13街区狼    时间: 2018-9-7 10:19
机器型号: 14-3443板号  : Cedar_Intel MB 13269-1 PWB.FX3MC REV:A00
故障现象:待机电流正常 ,开机以后电流经过多次跳变 停留在0.6A 左右,显示屏无任何反应,键盘大小写不能切换!但是轻按关机键可迅速关机。
维修动作:下载论坛N多 工厂及改me bios,电流无一例外的停留在0.2A无跳变.
心理活动 :无数个CNM心中默念。在毫无头绪之际,想到了万能救世主某宝,花了十元人名币 终于解决了困扰了我数十分钟的苦恼与郁闷!
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
维修结果: 刷某宝工厂bios后完美修复
最后给同行们献上这个宝贝
A06(1).7z
4.49 MB, 下载次数: 439, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 5605245    时间: 2018-9-16 18:09
我刚试了,OK,电流现象跟你的一样的。刷了你这个好了,然后按FN+X 后 重启风扇狂转也好了。。
作者: 小猪猪猪    时间: 2019-3-27 10:26
我刚试了,OK,电流现象跟你的一样的。刷了你这个好了,然后按FN+X 后 重启风扇狂转也好了。。,谢谢楼主
作者: hjy958323726    时间: 2019-8-12 12:26
我现在这个跟你的现象一模一样,但是我的可以按大小切换,就是不显示,现在怀疑是不是CPU凉了!
作者: hjy958323726    时间: 2019-8-12 14:10
刷好了,可以开机了,现在又一个问题就暗屏!!!!
作者: 阿梁    时间: 2020-2-21 18:59
开机慢,下载个试试看
作者: dbwxwbx11    时间: 2020-3-27 13:36
换完cpu后开机慢刷完秒开机。。亲测好用
作者: lxlx4430    时间: 2020-6-14 23:44
thanks for bios
作者: 龙少恒良    时间: 2021-1-11 21:21
我的电脑和你故障一样,下载试试
作者: 龙少恒良    时间: 2021-1-13 13:20
下载试过,故障依旧,不知道什么问题
作者: 章丘戴尔售后    时间: 2021-1-19 14:38
貌似一样的问题 ,下一个试试
作者: 章丘戴尔售后    时间: 2021-1-19 15:32
确实好用   !多谢楼主!
作者: 喻庆国    时间: 2021-11-6 21:48
下载试试。
作者: 18684780751    时间: 2021-11-22 20:49
下载试了到0.2
