标题: 苹果6plus触发不开机 [打印本页]
作者: qingdaojie    时间: 2018-9-6 20:06
标题: 苹果6plus触发不开机
请问各位大侠,苹果6plus开机触发电流100ma几秒钟后掉电怎样查,我怀疑是cpu问题。
作者: 18580236792    时间: 2018-9-6 23:53
刷机看报错
作者: qingdaojie    时间: 2018-9-7 12:07
18580236792 发表于 2018-9-6 23:53
刷机看报错
先前机器进水标变红,主板没有明显水迹,开机80ma定电流,白苹果一闪就消失,可以联机报4013.后来用风枪吹了吹电源芯片处,再开机无法联机,开机掉电。
作者: qingdaojie    时间: 2018-9-7 12:17
qingdaojie 发表于 2018-9-7 12:07
先前机器进水标变红,主板没有明显水迹,开机80ma定电流,白苹果一闪就消失,可以联机报4013.后来用风枪 ...
如果触发后AP_TO_I2C0_SCL有1.8v电压是否说明cpu没有问题
作者: qingdaojie    时间: 2018-9-10 20:20
此机又有新进展,原以为不能联机是因为数据线有问题,换了可以刷机并顺利通过,开机没有背光电压,短接FL2035和FL2036可以出+5.7 -5.7v,测U1502 U1580输入电压正常,怀疑是AP_TO_PMU_AND_BL_DWI_CLK和AP_TO_PMU_AND_BL_DWI_DO,怎样测到这两个点?
