标题: Dell14-3441板号13283-1故障可以开机不显示 [打印本页]
作者: lichangjiang    时间: 2018-9-6 15:59
Dell14-3441板号13283-1故障可以开机不显示,拿掉内存会两声报警。COMS电池无电压,更换偶尔可以显示。显示以后不一会自动黑屏或花屏,还有时开机白屏、自动重启。在黑屏了以后有时没有内存供电,更换内存供电芯片TPS51716(用TPS51216代换成功)和上下管解决。
作者: 秦风月剑    时间: 2018-9-6 17:50
楼主运气不错  耐心也足
作者: 神奇连    时间: 2018-9-6 22:46
楼主修的好牛逼
作者: 划破夜空    时间: 2018-9-7 02:02
这种问题,肯定很难修的,楼主不发下维修思路么,这么好的案例,不解析一下,可惜了
作者: Baby╭舍卟得    时间: 2018-9-7 16:06
不稳定的 不好查    碰对楼  白捡钱
