标题: AOC曲面显示器 236LM00032机种名C2408VW8 [打印本页]
作者: ok南阳    时间: 2018-9-6 13:50
故障机型:AOC曲面显示器 236LM00032机种名C2408VW8
故障现象:通电不能开机,按开关没任何反应,开关和功能菜单键集成在一起的。
故障分析:换适配器一样不能开机,拆开测主板各路待机电压都有了,按开关也有高低电平变换,就是不能开启。个人觉得待机电压有按开关有电压3-0V的变换首要刷ROM程序。
维修过程:于是网上搜搜,不幸运的是各大网站都没有的,去马云家看看,幸运的是有一样的程序对对版号型号都一样。LSM236HP04-M02屏型号,SM281CLT_R10.2主板型号,RTD2281CL主芯片,
于是买了下载,联809F不拆芯片刷,读取后提示是空的,暗喜,刷!!!!刷时居然提示不能刷写,然后刷写失败,没关系拆ROM刷,1-2-3拆完放809F检测型号提示检测不到芯片,哦哦哦,刮刮芯片焊点,洗洗一桶清洗后依然不能识别,于是放大镜看看型号Pm25L0080,郁闷一般是PM25LD080啊,结果芯片里没有这个型号,于是输入PM25LD080试试,结果还是不幸运,依然不能读取。最后决定换个PM25LD080试试,翻了一大堆旧驱动板没有一个,最后决定用W25X40 4M的试试,结果刷上了,赶紧焊上!期待中通电,按开关指示灯亮了 暗喜一小会儿,屏暗屏,纳闷了难道程序不对,赶紧检查检查发现屏线没插,开始害怕屏的问题所以把屏线暂时拔掉了。然后插上屏线,画面出现大AOC LOGO。联笔记本切换完美显示画面!
维修结果:这款显示器程序芯片PM25L0080坏,导致电路正常也不能开机,换芯片刷程序完美解决。程序现在共享给大家,希望大伙以后能快速解决此类问题! AOC曲面显示器 236LM00032机种名C2408VW8.rar (110.03 KB, 下载次数: 440)
